Kde sehnat prokladový papír?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 9:04    Předmět: Citovat
Tak pokud potřebuje dosáhnout např. stejných kapacit mezi vinutími, jako to trafo mělo původně, tak zbývá jedině ten kondenzátorový papír.
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 13:08    Předmět: Citovat
Kapton má dobré tepelné vlastnosti, ale ako izolačný materiál je nevhodný !!! Na tieto účely treba použiť pásku od 3M ako tu už bolo spomenuté, 5kV alebo 7,5kV. Má lepšie vlastnosti ako trafopapier.
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 16:08    Předmět: Citovat
Jestli se ten kondenzátorový papír prodává(l) pod názvem "Kablo", tak ten stále používají modeláři na potah historických modelů. Dal jsem dotaz na člověka co podobný věci dělá. Říkal, že Kablo je takový žlutohnědý, z jedný strany hladký a lesklý, z druhý matový, tak nějak lehce chlupatý. Byly 4 tloušťky, modeláři používali nejslabší dvě. Ještě nedávno se to dalo koupit u Avanti v Jičíně. Dá vědět, jestli se to ještě vyrábí a kde koupit.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 18:03    Předmět: Citovat
vav napsal(a):
Kapton má izolační pevnost 6kV!
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 21:58    Předmět: Citovat
Ten hnědý tenký prokladový papír se jmenuje Trivolton.
Bohužel nevím ale kde ho firma kupuje.
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 23:55    Předmět: Citovat
Trivolton je polyester plátovanej z obou stran papírem. Nakonec to plyne už z názvu. Ten kus, co mám doma je tlustej 0,4 mm. Přivezl mi to kámoš z BRD u nás jsem to nikdy nasháněl.
foxrider
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 8:15    Předmět: Citovat
Pokud je to hnědé nebo zelené a z jedné strany lesklé může se jednat o Prešpán, pokud je to bílé a z jedné strany lesklé (natavená fólie ) může to být Neoflex, pokud je to bílé a bez lesku může to být třívrstvá NMN fólie, ta má na sobě tenký žlutý proužek. Pak máme ještě něco modrého, bez lesku ale to už nevím jak se to jmenuje.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 9:27    Předmět: Citovat
Děkuji všem přispěvatelům do této diskuse za cenné i "drahé" rady. Pro svoje účely použiju radu od Hilla, úplně to stačí, jedná se o převinutí historického trafa. Ještě mám jeden nápad. Což použít teflonovou těsnicí pásku? Dostane se i šířce 20 mm. Vím, že pro tyto účely není určena, ale je teflonová a levná.
Pro termit256: Znám jednoho bílého muže, který používá podobně žlutou malířskou zakrývací pásku na proklady mezi vinutími Rolling Eyes
Uvítal bych link na tu PET pásku z ebay.
Ještě doplňující otázku. Lze použít pro impregnaci jednosložkový epoxidový lak na dřevo? Nebo obecněji, jaké elektroizolační laky se dnes používají pro vinutí transformátorů? Isobal S1903 je mimo moje finanční možnosti.
Naposledy upravil jirka5 dne so květen 08 2021, 13:10, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 9:48    Předmět: Citovat
Zluta paska tak oblibena u zluteho muze vypada treba takhle https://www.ebay.com/itm/303106677479
Ale pokud ti zluta nebude ladit ke zbytku zarizeni, delaji se i v jinych barvach.
Malirskou pasku opravdu ne, ta ma s timhle spolecnou jen barvu. Zadne elektricke a tepelne vlastnosti, lepidlo neznameho slozeni jehoz dlouhodobe pusobeni na lak vinuti se neda ani odhadnout, velka tloustka apod.
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 10:12    Předmět: Citovat
Teflonová instalační páska je měkká a dobře utažený drát ji promáčkne.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 10:51    Předmět: Citovat
Ohledně laku, používam elmotherm 009-0008
není třeba ho vypalovat,ale lze samozřejmě
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 11:05    Předmět: Citovat
Používal jsem prokladový papír z vysokonapěťových kondenzátorů... To jen pro inspiraci.
jirka5
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 13:52    Předmět: Citovat
Termit256: našel jsem u žlutého muže jantarově hnědou pásku, ale je to polyimid
https://www.aliexpress.com/item/4001238923655.html?
Schvaluješ ji?
Serviceman: škoda, že jsem se všech "nepotřebných" svitkáčů zbavil.....
termit256
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 13:54    Předmět: Citovat
To je zde jiz zminovany kapton. Je v pohode.
vav
PříspěvekZaslal: út květen 11 2021, 18:34    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Je v pohode, pokiaľ to nie je fake. Tiež som objednal u jedného/na obrázku Kapton, poslal Koptan/ a páska sa začala deformovať už pri 180°C. Skúsil som u iného tiež Koptan, s ktorým som bol pri iných nákupoch spokojný. Fóliu od neho som otestoval pri 350°, drží bez poškodenia. Treba pozrieť recenzie, hlavne tie, ak sú s jednou hviezdou.
