Režim spánku ve Win10
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 16:18    Předmět: Režim spánku ve Win10 Citovat
Dobrý den, po aktualizacích ovladačů zmizela nabídka "Režim spánku". Jak to obnovit ? Díky za rady. Wink
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 16:53    Předmět: Citovat
Nepíšeš, jaké drivery se aktualizovaly. Standardně to zmizí, pokud je místo driveru pro grafiku jen default MS VGA driver, ale nejspíš to dokáže rozhodit každý driver, který ten režim nepodporuje.
A pak se taky dá odstranit jen ta nabídka, i když přes tlačítko uspávání funguje - v možnostech napájení/nastavení systému musí být zaškrtlé "Přepnout do režimu spánku".
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 17:20    Předmět: Citovat
OK, díky moc, již je to v pohodě. Po minutě nečinnosti jsem dal vypnout obrazovku a přidal jsem i tlačítko "Hibernace". Very Happy
 Velikost:  14.43 kB
 Zobrazeno:  39 krát
