Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 699 Bydliště: Krnov
Zaslal: pá květen 07 2021, 12:23 Předmět:
To je sice hezké ale co s těmi anal. bezdrátovými sluchátky co stáli nemálo peněz a stále se vyrábějí ,já osobně jich mám doma 5 ks z toho jeden rezervní tak to mám jen tak vyhodit a kupovat nové pro BT ???
No to je mi paněčku ekologie .Už se ani nedivím odkud se ty hromady elektro zboží na R.D. berou
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 07 2021, 12:55 Předmět:
Musíš si vybírat takový modely TV, který mají příslušnou konektivitu a ne jenom ModroZub. Když budou lidi ModroZub odmítat a budou požadovat v obchodech modely s konektorovým vývodem, SNAD se výrobci poučej a začnou zas ty modely s normálníma konektorama dodávat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá květen 07 2021, 14:23 Předmět:
no sice nevím a nepochopil jsem co myslíš tím modrozubem ale asi tak ,chtěl jsem obyčejně vybavenou TV do ložnice /druhého/pokoje na chatu protože tam mi odešla od Thomson už jedna starší a u nákupu nové další TV mě /motivovali/ 3 věci : bez nutnosti používat setopbox. byt sám jej nepotřebuju protože používám sat skylink full hd ale sqwaw chce jen DVB-T2 ok ,dále že to mělo v popise parametrů uvedenou scart což jak se posléze když došla nepotvrdilo i když v popisu uvedená je /viz foto/viz návod/ a také to že je úsporná třídy AA. Obraz sice také nic moc nedá se absolutně přirovnat k mé od PH v obyváku ale pal to čert byt ano byla levnější oproti PH asi o 1000,-.
No pokud se ještě dvou let dožiju tak si to po uplynutí záruky rozdělám aa ten jack sluch. přemašluju.
Založen: Apr 26, 2011 Příspěvky: 130 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 09 2021, 16:02 Předmět:
Saloro, to přemašlení sluchátkového výstupu by nemuselo být úplně jednoduché. Mnohé televizory nemají na sluchátkovém 3,5 konektoru ten přepínací kontakt. Že jsou připojena sluchátka televizor pozná podle impedance a pak vypne vnitřní reproduktory. Pokud by to byl tvůj případ, tak bys musel ještě trochu pobádat.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 09 2021, 19:38 Předmět:
Nejjednodušší by bylo to vyzkoušet - stejnosměrně oddělit vysokoimpedanční vstup jakéhokoli nf zesilovače a zkusit ho připojit do sluchátkového konektoru.
Ať pak televize kontroluje odpor nebo impedanci, co nepocítí, o tom neví.
Horší stav by nastal v případě, že televize má samostatné sluchátkový a reproduktorový zesilovač, a ten reproduktorový se pomocným kontaktem konektoru zablokuje (oblíbená to finta u věží Philips).
Zaslal: po květen 10 2021, 6:01 Předmět:
To:Milha aha zajímavý a podnětný poznatek o kterém jsem nevěděl ano v tom případě bych to neměl zase s tím /jenom/přemašlení tak jednoduché což ale bych poznal defonitivos až po odstranění zadní stěny tv což si myslím ted němá smysl ppokud je to v záruce nevím zda tam není nějaký ochranný prvek ktěrý by to v případě nějaké reklamace nezjistili a mě pak už jenom zůstali oči pro pláč a vyhozené dnes nemalé prachy od těch loupežníku za dopravu.
No Jardo ono to dneska než aby to usnadnili uživatelům ti výrobci ale hlavně tvůrci a nahrhovatelé TV ještě spíše naopak znemožnují a komplikují abych pravdu řekl když se podíváš na ten snímek s tím /bohatým osazením pokud vůbec tak spíše vstupů než výstupů tak se s tím moc dělat nedá a zatím jedinou možností je kompromis v podobě nastavení v meny na vstup OPT a pak mě jdou pomocí toho převodníku ty bezdr. sluchátka i když zase ne repra v TV což řeší oproti klasickému sluchátk. výstupu jen to že pokud jsem sám nemusím chodit vstávat a jít zasunovat a vysunovat dle potřeby konektor od sluch.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 10 2021, 13:20 Předmět:
BT je fajn pro sluchátka ale je u toho spoždění zvuku vůči obrazu. Existují sluchátka s AptX Low Latency. Ty jsem si koupil ale furt pohyb držky nesouhlasí se zvukem. Asi jsem na to víc alergicky. Takže kabel to jistil. Naštěstí ty sluchátka mají i jack vstup takže fungují jako klas. sluchátka a BT je tam pro mě navíc a k ničemu. U Philips je nezávislá hlasitost sluchátka-repro a po přijení sluchátek funguje i reproduktory v tv.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po květen 10 2021, 13:57 Předmět:
Samsungy mají nezávislé nastavení hlasitosti reproduktorů i optického výstupu zvuku. Jen třeba u šestkové řady jde ovladačem přímo řídit jen hlasitost repráků, pro optický zvuk se musí poměrně hluboko do menu.
Asi se počítá s tím, že ji pro optiku nastavím jednou a pak si ji budu řídit až na zesilovači za převodníkem.
Zaslal: po květen 10 2021, 18:13 Předmět:
To Salora: Jestli je u sluchátkového konektoru v TV přepínací kontakt nebo "čuchání" impedance ponáš i bez rozdělání. Stačí když do toho konektoru zastrčíš samotný jack bez sluchátek a když........., tak........
Strana 3 z 3
