Založen: May 14, 2006 Příspěvky: 109 Bydliště: SK/MA/
Zaslal: čt květen 06 2021, 13:08 Předmět:
Kapton má dobré tepelné vlastnosti, ale ako izolačný materiál je nevhodný !!! Na tieto účely treba použiť pásku od 3M ako tu už bolo spomenuté, 5kV alebo 7,5kV. Má lepšie vlastnosti ako trafopapier.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 06 2021, 16:08 Předmět:
Jestli se ten kondenzátorový papír prodává(l) pod názvem "Kablo", tak ten stále používají modeláři na potah historických modelů. Dal jsem dotaz na člověka co podobný věci dělá. Říkal, že Kablo je takový žlutohnědý, z jedný strany hladký a lesklý, z druhý matový, tak nějak lehce chlupatý. Byly 4 tloušťky, modeláři používali nejslabší dvě. Ještě nedávno se to dalo koupit u Avanti v Jičíně. Dá vědět, jestli se to ještě vyrábí a kde koupit. _________________ Jirka
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5690 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt květen 06 2021, 18:03 Předmět:
vav napsal(a):
Zaslal: pá květen 07 2021, 23:55 Předmět:
Trivolton je polyester plátovanej z obou stran papírem. Nakonec to plyne už z názvu. Ten kus, co mám doma je tlustej 0,4 mm. Přivezl mi to kámoš z BRD u nás jsem to nikdy nasháněl. _________________ Jirka
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 884 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: so květen 08 2021, 8:15 Předmět:
Pokud je to hnědé nebo zelené a z jedné strany lesklé může se jednat o Prešpán, pokud je to bílé a z jedné strany lesklé (natavená fólie ) může to být Neoflex, pokud je to bílé a bez lesku může to být třívrstvá NMN fólie, ta má na sobě tenký žlutý proužek. Pak máme ještě něco modrého, bez lesku ale to už nevím jak se to jmenuje.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 651 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: so květen 08 2021, 9:27 Předmět:
Děkuji všem přispěvatelům do této diskuse za cenné i "drahé" rady. Pro svoje účely použiju radu od Hilla, úplně to stačí, jedná se o převinutí historického trafa. Ještě mám jeden nápad. Což použít teflonovou těsnicí pásku? Dostane se i šířce 20 mm. Vím, že pro tyto účely není určena, ale je teflonová a levná.
Pro termit256: Znám jednoho bílého muže, který používá podobně žlutou malířskou zakrývací pásku na proklady mezi vinutími
Uvítal bych link na tu PET pásku z ebay.
Ještě doplňující otázku. Lze použít pro impregnaci jednosložkový epoxidový lak na dřevo? Nebo obecněji, jaké elektroizolační laky se dnes používají pro vinutí transformátorů? Isobal S1903 je mimo moje finanční možnosti.
Naposledy upravil jirka5 dne so květen 08 2021, 13:10, celkově upraveno 1 krát.
Zluta paska tak oblibena u zluteho muze vypada treba takhle https://www.ebay.com/itm/303106677479
Ale pokud ti zluta nebude ladit ke zbytku zarizeni, delaji se i v jinych barvach.
Malirskou pasku opravdu ne, ta ma s timhle spolecnou jen barvu. Zadne elektricke a tepelne vlastnosti, lepidlo neznameho slozeni jehoz dlouhodobe pusobeni na lak vinuti se neda ani odhadnout, velka tloustka apod.
Zaslal: út květen 11 2021, 18:34 Předmět:
termit256 napsal(a):
To je zde jiz zminovany kapton. Je v pohode.
Je v pohode, pokiaľ to nie je fake. Tiež som objednal u jedného/na obrázku Kapton, poslal Koptan/ a páska sa začala deformovať už pri 180°C. Skúsil som u iného tiež Koptan, s ktorým som bol pri iných nákupoch spokojný. Fóliu od neho som otestoval pri 350°, drží bez poškodenia. Treba pozrieť recenzie, hlavne tie, ak sú s jednou hviezdou.
