mikrovlnka
rysTR
Založen: Jan 13, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 17:17    Předmět: mikrovlnka Citovat
Zdravím všechny! Mám problém s mikrovlnkou zn. Whirpool XB-EG 20/SS.
Po zapnutí se nerozběhne ani větrák a ani zdroj mikrovln. Přitom všechna ta blikátka reagují ale mikrovlnka se přesto nerozběhne. Napadla mě pojistka, ale ta je v pořádku -pokud jich tam někde není víc. Můžete mi poradit, proč, nebo co opravit, nebo proměřit?
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 17:22    Předmět: Citovat
Co dveřní spínače a dveřní páky spínačů? Těch je tam taky víc (3). A bez nich se to fakt nepohne.
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 18:09    Předmět: Citovat
Tak ji rozdělej, odpoj přívod k tomu velkýmu trafu a na místo něj připoj žárovku a měř. Odpojením trafa si vyřadíš magnetronovou část, kde je tvrdých 2400V ( od toho je to trafo). Tím to budeš mít bezpečnější pro diagnostiku. Až závadu najdeš a odstraníš, trafo připoj.
Ovladací blok jde odpojit, vyjmout a testovat úpně bokem - měl jsem z jednoho hodiny v dílně - prověř příslušná relé
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 6:57    Předmět: Citovat
Však u většiny je pojistka u trafa . Ono co to je nerozběhne .
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 7:13    Předmět: Citovat
Pokud máš na mysli vysokonapěťovou pojistku na sekundáru trafa, tak při její přerušení běží vše, talíř, větráky, světlo, jen nejde mikrovlnný výkon. A jemu nejdou údajně ani větráky.
rysTR
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 7:33    Předmět: Citovat
Díky za vaše rady-moc mi to pomohlo! Už jsem to našel. Je tam vyskočený mikrospínač z úchytu na horním otvírači. Problém je ale, že se vylomila jedna z paciček úchytu a ještě ke všemu tam není nijak moc prostoru na nějaké bastlení.
Jen taková možná pitomá úvaha: dá se horní mikrospínač sepnout natvrdo a mikrovlnka by spínala ve finále pouze tím dolním?
Třetí mikrospínač se mi zatím nepodařilo objevit, ale zřejmě se to stalo tak, že naše dcerunka je zvyklá třískat při zavírání dvířky a horní nevydržel takovém zacházení!
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 7:54    Předmět: Citovat
Většinou jsou spínače dva, třetí je bezpečnostní. Ten na tvrdo zkratuje přívod do trafa. Jejich spínání, rozpínání není současné ale logicky se nejprve musí odblokovat monitor switch a teprve potom se připojí napájení trafa. Při vypínání opčně. Rozhodně bych do tohoto systému jakkoli nezasahoval. Pokud by došlo k selhání a MW se rozběhla při otevřených dveřích, byl by to fatální průser.
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 10:10    Předmět: Citovat
Ked je to ulomene, tak prilepit.
rysTR
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 14:58    Předmět: Citovat
Tak jsem dal na poslední radu prillepiť. Bohužel jsem to musel
rozmontovat ještě víc, abych se k tomu dostal, protože to co se vylomilo byl sice mikrospínač, ale i ten čudl, co to spíná zaklapnutím horního háku dvířek. Musel nenápadně vypadnout již dřív při manipulaci s MWT , takže ještě k tomu nevím jak to vypadalo.
Mám otázku" Nedá se to přece jen někde spojit s druhými mikrospínači na druhém tačítku dole.Nebo neexistuje nějaký jiný způsob spínání?
Naposledy upravil rysTR dne čt květen 06 2021, 15:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 15:04    Předmět: Citovat
Obchadzanie bezpecnostnych spinacov smrdi pruserom.
rysTR
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 14:16    Předmět: Citovat
Abych to dokončil- MW jede jak zamlada! Vymontoval jsem kolmo uložený mikro spínač. Ještě ke všemu tam zateklo to lepidlo, ale po podrobné demontáži jsem jej opravil. Jenže mi to bylo vcelku k ničemu. V mé "sbírce užitečných věcí" jsem ale našel mikro spínač s kovou planžetou na korpusu,která spínala ten čudl pomocí páky. Vylámal jsem v umělohmotném velkém držáku MW všechny příčky a přišrouboval spínač podélně tak, že planžetu stlačoval na konci při zavření dvířek ten samý hák a napojil po úpravě dva dříve takto rozpojené přípoje. Dalo mi to hodně vyměřování,ale hák poctivě začal po zaklapnutí dvířek spínat ...a bylo po dalším přemýšlení !
Ještě mě napadlo, jako poslední možnost tam dát třeba jazýčkové relé - to co je ve skleněné ampulce a to celé přidělat třeba k vedení žárovky, nebo něčemu, kde teče proud při zapnutí celé MW - ale naštěstí se mi to podařilo jinak - ale co tomu říkáte?
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 17:08    Předmět: Citovat
Jazýčkové relé je na 48V a malý proud. Navíc je nutné dodržet pořadí spínání-rozepínání jednotlivých spínačů. I když to vypadá, že sepnou v jeden okamžik, není tomu tak. Jinak ti monitor switch vyrazí pojisky.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 17:55    Předmět: Citovat
Pokouším se opravit starší mikrovlnku Sharp, ve které se ale už někdo přede mnou hrabal. Na desce vstupního filtru chyběla malá pojistka a nikde tam není údaj jakou by měla mít hodnotu (ta velká je 30A, ale jestli to tak je originál nevím). Přes tu malou pojistku jde napájení na desku řídící elektroniky a taky na některé mikrospínače. Zkusil jsem tam dát postupně až T5A, ale i ta se po zapnutí ohřevu po cca 3s přetaví. Je možné že by tam měla být ještě silnější? To že tam jsou 2 síťové pojistky není podle mě úplně běžné.
 Velikost:  107.89 kB
 Zobrazeno:  40 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 18:22    Předmět: Citovat
To je divné že sú tam dve. A 30A Shocked . Zvyčajne býva na prívode iba jedna poistka, asi 8A pomalá.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 18:49    Předmět: Citovat
30A je urcite nezmysel. Aky je to typ mikrovlnky? A nieje tam vnutri aj schema? V starsich byvala.
