Funguje, zkoušeno, na vodárně s tlakem 1,8-4 bar dostříkne cca 15 m, průměr paprsku asi tak 4 mm, na kratší vzdálenost vyčistí mechem zarostlé výtluky v betonu, dokáže to servat lišejník ze stromů nebo očistit zaschlé nářadí od malty, propláchnout okapy. Wapka to není, ale lepší než pár facek.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 29 2021, 16:22 Předmět:
Jo tak tohle jsem měl ale kromě vody to mělo vstup tlakovýho vzduchu z kompresoru. Prostě venturka. Auto a dlažba se s tím dala mejt ale od pořízení Wapky jsem to již nepoužil. _________________ Jirka
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne květen 02 2021, 12:11 Předmět:
Po dlouhé době chci něco hodit na aukro, bohužel ta čísla účtu pořád hlásí, abych uvedl správný formát. Díval jsem se na aukce, které jsem vyhrál a mám to napsané podle toho, ale furt je to špatně a nepustí dál.
Zaslal: ne květen 02 2021, 22:01 Předmět:
Taky jsem se jednou divil, když mě internet banka při zadání čísla účtu ještě před zadáním čísla banky začala řvát, že číslo účtu neexistuje. Tak jsem si říkal, jak to může vědět?
Tak jsem zabádal a zjistil že součet čísel účtu musí být modulo 11, tedy dělitelný jedenácti beze zbytku. _________________ Jirka
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt květen 06 2021, 7:50 Předmět:
to čumím teda - Grunďas taky šetřil na materiálu: stereo magič a jeden VU stěrač...nejenom náš B56 a B43
Grundig _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt květen 06 2021, 9:39 Předmět:
xsc napsal(a):
To platí pro rodné číslo, u čísla účtu mi to nevychází.
Tak to počítáš blbě, mě to u ČSOB vychází na všech účtech. Součet jednotlivých číslic (bez kódu banky) je vždy 33 nebo 44.
No a přesně naopak, ani u jednoho rodnýho čísla co znám v rodině, dělení 11 beze zbytku nevychází. _________________ Jirka
Zaslal: čt květen 20 2021, 18:33 Předmět:
na garáž, do dílny dobrý přehrávač, DIN přípojku má dovoz ČSSR,
dolby B/C, bias fine, osvětlení kazety dobastlíte odbočkou ze zdroje
a žárovkou z vánočního stromku
aiwa _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
