Myčka nespustí program
iElement
Založen: Nov 22, 2020
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 16:54    Předmět: Myčka nespustí program Citovat
Ahoj,
mám myčku Whirlpool DWH C00 W. Už nějakou dobu nemůže spustit program. Napustí vodu, je schopná i nahřát, ale když má dojít (nejspíš) ke stříkání vody z ramen, zastaví se a hučí. Vypustit jde.
Zkoušel jsem vyměnit rozběhový kondenzátor, ale nic to neudělalo. Nejspíš to teda bude oběhovým čerpadlem, které vypadá, na únik vody. Chtěl bych se zeptat, jestli tohle někdo řešil a jestli je možné nějak svépomocí to čerpadlo opravit?
 Velikost:  97.46 kB
 Zobrazeno:  84 krát
 Velikost:  57.57 kB
 Zobrazeno:  55 krát
Tohle by tam mělo být?
 Velikost:  111.53 kB
 Zobrazeno:  79 krát
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 18:42    Předmět: Citovat
Stejně to budeš muset rozebrat, takže demontuj čerpadlo z myčky a podívej se, jestli je rozebiratelné. To asi bude, ale můžeš narazit na problém, že nepůjde demontovat vrtulka z hřídelky. Pokud demontovat půjde, tak pod ní bude gufero, co by potřebovalo vyměnit. V místě kontaktu gufera s hřídelkou může být v hřídelce vyběhaná drážka, v tom případě je potřeba gufero, pokud to jde, namontovat trochu jinam, aby byl břit na zdravé části hřídelky. Další důležitá věc jsou ložiska, kuličková by šla vyměnit, kluzná vymýt a namazat, pokud nejsou moc vydřená. Pokud jsou vydřená na zemědělskou vůli, tak to gufero nemá šanci pak udržet těsné a budeš muset vyměnit čerpadlo. Čerpadlo může být uvnitř pěkně špinavé, případně i zcela zablokované nečistotami, v tom případě ho aspoň vyčisti a vyzkoušej, jestli se volně točí, pokud ano, tak můžeš zkusit, zda myčka začne fungovat a jestli má tudíž případně smysl shánět nové.
iElement
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 10:03    Předmět: Citovat
Díky za odpověď! Čerpadlo jsem měl vyndané. Jsou tam 4 šrouby, které drží “obal čerpadla. Nebyl jsem je schopný povolit, nicméně seženu něco, čím to půjde. Dám vědět, jak se mi to podaří.
Všiml jsem si ale, že ke spodní části je přidělaná “plastová nádržka”, která se zdá, že odmontovat nepůjde.
 Velikost:  38.12 kB
 Zobrazeno:  57 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 10:57    Předmět: Citovat
Než to začneš rozebírat, tak se podívej, jestli jde rotorem točit, nebo je to zanesené nečistotami, či zadřená ložiska. Jestli je ta plastová část svařená, tak je to špatné, protože se ke guferu ani k ložiskům nedostaneš.
iElement
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 14:31    Předmět: Citovat
Je to svařené… Točit s tím jde.
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 14:35    Předmět: Citovat
Zkus čerpadlo zapojit na síť, má předpokládám jediný dvoupinový konektor. Jestli poběží, tak je problém jinde. Nenechávej ho dlouho běžet na sucho, nemaže se gufero vodou.
iElement
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 16:52    Předmět: Citovat
Teď budu asi za blbce, ale jak mám napojit 2pin na síť? 😁
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 16:55    Předmět: Citovat
Ked sa takto pytas, tak nijako. Aby si to prezil.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 4:50    Předmět: Citovat
iElement napsal(a):
Ono rnbw má v podstatě pravdu ale když dodržíš zásady bezpečnosti při manipulaci se síťovým napětím 230V tak to přežiješ. Wink
Na ten zmíňovaný 2pin konektor těch 230V napojíš tak že na jeden pin (přívodní kontakt) připojíš fázi a na druhý pin nulák vhodným přívodním kabelem s dostatečnou izolací. Přívodní kábel můžeš použít například z vyřazené televize, nějakého elektro spotřebiče a podobně.
Něco takového
 Velikost:  20.33 kB
 Zobrazeno:  56 krát
iElement
PříspěvekZaslal: út květen 18 2021, 15:04    Předmět: Citovat
Všem moc děkuju za odpovědi!
Nakonec jsem teda motor vyndal… Byl zarezlý, takže jsem ho prostříkal a rozhýbal. Potom jsem ho napojil do sítě, to mě donutilo ten proces ještě zopakovat a nakonec se motor rozjel. Teď jsem ho namontoval zpátky do myčky a vypadá to, že všechno běhá! 😊
