Program pro grafický změny textu
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 22:23    Předmět: Program pro grafický změny textu Citovat
Potřebuju některý texty ze znakový sady W7 upravit aby šly naklonit, natáhnout dle perspektivy, navázat na kružnici a pod. Prostě vše, co s textem umí udělat Corel. Instalaci 30-ti denního Corelu X4 mám ale na všech PC kde dokáže běžet už byl. I když jsem z registry vyházel vše s řetězcem Corel tak znova nainstalovat nejde. Nevíte někdo o něčem podobným na grafickou vektorovou úpravu textu, nejspíš nějakej free Banner? Podmímkou je aby výstup sežralo Silhouette studio pro řezací plotter, tedy klasický bodový formáty a nebo Autocadí DXF. A samozřejmě Free.
Naposledy upravil Celeron dne út květen 04 2021, 22:30, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 22:24    Předmět: Citovat
Inkscape.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 22:32    Předmět: Citovat
Photopea.com je český free Photoshop. Pokud by to, co potřebuješ, uměl Photoshop, měla by to umět i Photopea.
PF
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 22:48    Předmět: Citovat
Ten Inkscape mám čerstvě nainstalovanej a výstup DXF naštěstí má, ostatní formáty jsou nepoužitelný. Inporty má taky z hromady formátů, některý ani neznám. Jen předpokládám, že inporty používá jako needitovatelný bloky, maximálně změna rozměru a poměru stran. Corela znám sice jen trochu, ale doufám, že se tímhle taky nějak prostřílím.
Díky za tip rnbw.
@petrfilipi: Photoshop umí vektorovou grafiku? Co jsem měl kdysi nějakej v5 tak tak snad uměl jen bodovou. Nevím, zda se to změnilo.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 23:54    Předmět: Citovat
free Corel se dodával jako příslušenství kdysi k tiskárnám HP na CD s bonusy, včetně banky clipartů a takových blbin, včetně nějakých corelovských prográmků na 3D animaci, OCR a tak. Nevím už jaká verze.
Něco se dá sehnat i v kategoriích abandoware https://vetusware.com/download/Corel%20Draw%205/?id=8829
ovšem nevím jak si starý programy poradí s W7 a s fonty. Standardně uměly export do eps a dalších vektorových formátů.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 5:16    Předmět: Citovat
Tady píší, že umí i vektory.
Vyzkoušej, je zdarma.
PF
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 6:08    Předmět: Citovat
určitě jsem to neuměl, ale Inkscape mi v dfx exportu rozhazoval rozměry, nakonec jsem rychle rozměry pro řezáni laserem maloval potupně v Eaglu Very Happy
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 7:33    Předmět: Citovat
Pokud te netrapi ze si corel ukradnes, da se premluvit k tomu aby fungoval zadanim serioveho cisla, prekopirovanim par xml souboru do jeho adresare a zakazanim pristupu corelu na internet ve firewallu. Delal jsem to kamosce, mela strach aby v tom nebyly viry, ale pri te procedure nebyl potreba spoustet zadny exe soubor, takze to vypadalo bezpecne. Stahovala to odnekud z ulozto a z toho stazeneho pouzila jen ty upravene xml soubory. Link na to nemam, ale kdyz to nasla ona, nejspis to najdes taky.
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 8:40    Předmět: Citovat
Nainstaluj si virtuál, ten si zazálohuj a pak můžeš instalovat a po vypršení si můžeš hrát znova...
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 16:50    Předmět: Citovat
Já toho Corela potřebuju tak 1-2 x za rok tak mi na to zatím všechny PC, co doma mám stačily. Kromě pár nakloněných nápisů, nebo nápisů po křivce v něm nic nedělám, na klasický malovaní pro řezací plotter mám legální soft alá Autocad.
Spíš mě překvapuje kam si ten třicetidenní Corel ukládá info o tom, že už na té mašině někdy byl nainstalovanej, když jsem všechny klíče s nápisem Corel z registry vyházel.
termit256
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 17:02    Předmět: Citovat
Takhle se chova prakticky kazdy program ktery ma zkusebni verzi. Tak jednoduse ze vyhazes evidentni zapisy z registru to neojebes.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 18:17    Předmět: Citovat
Odpoj PC od webu, nainstaluj systém, udělej scan souborů a registrů, nainstaluj Corel, udělej scan souborů a registru a porovnej to se stavem před instalací Corelu. Může to být zápis do jakéhokoli souboru. Ale někam si tu i formaci uložit musí.
PF
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 18:26    Předmět: Citovat
To je spousta hodin práce. Když zajdu k nějakýmu grafikovi, co v Corelu běžně dělá, tak to je pro něj práce na pár minut za cigára nebo kafe.
termit256
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 19:15    Předmět: Citovat
Pokud to potrebujes jen 2x rocne, nainstaluj si zkusebni verzi do sandboxu, coz je virtualni OS (je to soucast W10). Ted jsem to z nudy zkousel s verzi 2020, cela akce trva 2minutky a ukazovalo ze to bude fachat 16 dnu.
Vyhoda sandboxu krome toho ze nemusis zdlouhave virtualni W10 instalovat a mit na ne licenci je, ze zavrenim sandboxu vse zmizi a pri dalsim spusteni mas zas cisty virtualni system do ktereho si muzes zvesela nainstalovat zkusebni verzi znovu.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 23:44    Předmět: Citovat
Tady je popsáno pár alternativ Corelu.
PF
