koloběžka Ecowheel AL4 od AllHere
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 11:24    Předmět: Citovat
Baterie je v dobrém stavu. Doba na vrácení 14dní ta propadla. Na regulátoru není nic co by pomohlo k identifikaci. Jsou tam mimo controlleru ještě tři budiče a jen pasivní prvky.
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 12:16    Předmět: Citovat
Ja by som sa predsa len zameral na ten riadiaci čip. Zistil by tom, ktoré piny sú vstupy a výstupy, následne sa zameral na vstupy ktoré vyzerajú byť nevyužité alebo vedú iba cez odpor na + alebo GND, a tam bádal. Niečo z toho môže byť vstup udávajúci maximálnu rýchlosť, pokiaľ to teda nieje v softvéri natvrdo zadané.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 15:20    Předmět: Citovat
V tom prípade vidím poslednú možnosť v oslovení priamo výrobcu a trošku sa im povyhrážať, u šikmáčov tento postup často platí, mne pomohol už viackrát dostať sa k veciam, ku ktorým by som sa inak nemal šancu dostať Wink
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 17:57    Předmět: Citovat
Ještě mi napadlo, není to jako u kol, že k rychlosti musí přidat impuls člověk, jinak to jede jen pomalou chůzí v režimu opěrná pomůcka?
zvaty
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 8:22    Předmět: Citovat
Ano, sama se koloběžka nerozjede. Musíš se trochu rozjet a pak se motor chytne a pokračuje těch 6,2km/hod.
AllHere uvádí, že mají srevis, ale to budou výměnkáři kus za kus koloběžku za koloběžku. Když ani nerozbalí vrácený balík, to je škoda slov. Pochybuji, že vědí kde ty zmetky v Číně nakupují.
zvaty
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 9:19    Předmět: Citovat
Tak jsem to začal řešit cestou jiného regulátoru, nějakého otevřeného pro modifikace. Nemáte někdo zkušenosti s nějakým regulátorem pro motor s akumulátorem 24V, 3phase 100W, tři Halli na statoru.
Díky
zvaty
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 21:57    Předmět: Citovat
Tak jsem našel oficiální model koloběžky, je to Airplaying KS55. Bohužel o typu regulátoru ani zmínka.
zvaty
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 14:45    Předmět: Citovat
Tak jsem se rozhodl to vyřešit pomocí Arduina UNO s tímto shieldem
 Velikost:  174.39 kB
 Zobrazeno:  79 krát
zvaty
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2021, 14:30    Předmět: Citovat
Tak jsem nakonec koupil Shield Infineon IFX007T k Arduino UNO. Moje poznatky jsou v novém vlákně v sekci Arduino, Raspberry a mini PC
