Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6359 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne prosinec 16 2007, 23:02 Předmět: teplotni senzory
Potrebuju vedet jak je vyrobene cidlo NTC termistoru. Je to pro mereni teploty v zareni. Polovodice v zareni odchazeji a mam strach aby mereni po mesici nezkolabovalo.
Do ted jsem pouzival monokrystalicke senzory Si v domeni, ze se jim nemuze v zareni nic stat (nemaji prece PN prechod), bohuzel za nejaky ten patek ukazuji asi o 5stupnu vic, coz je zhruba polovina mericiho rozsahu. Prave jsem zjistil, ze je to sice monokrystal, ale ma u elektrod oblast vice dotovanou nez zbytek (kvuli zvetseni odporu - jakoby prodlouzeni delky krystalu) bohuzel mista styku klasickeho polovodice s dotovanou oblasti nebo PN prechod dostavaji zarenim dost naprdel.
Proto prosim dejte nekdo vedet jak je vyrobeny klasicky NTC termistor.
Popripade jestli se vyrabi platinove snimace s pouzdrem o rozmeru TO92.
Dekuji
Zaslal: ne prosinec 16 2007, 23:46 Předmět:
jestli se nepletu, tak LM35 je polovodicovy senzor (dioda v propustnem smeru) s kompenzaci nelinearit a napetoveho zisku primo na cipu (dvojice OZ) a vystup posilen tranzistorem, jeho zivotnost v mem nevlidnem prostredi odhaduji na jednotky hodin
Zaslal: po prosinec 17 2007, 0:02 Předmět:
jojo, uz se to blizi, jen o tom cipu jsem se dozvedel, ze ho tam vkladaji ne jak vypada, proste potrebuju vedet jestli je to kus kremiku s naparenyma elektrodama nebo jestli to ma dotovane oblasti a ochuzene ci tak neco... jak to proste vypada
Zaslal: po prosinec 17 2007, 9:13 Předmět:
jandu: bohuzel ne je to na chladici vodu a mam tam z medi udelane pripravky, do ktere se zastrci sonda a zaroven je to protekane vodou, zarovku tam cpat nebudu ani omylem, premyslel jsem o medenem dratku a platinovem, jen je potreba aby to bylo v nejakem malem pouzdre, platinove (PT100) mam jen dlouhe valecky (dratove), ale urcite se delaji technikou tenkych nebo tlustych spoju na SiO2 substratu v malem pouzdru coz bych bral, kdyz to nebude moc drahe
jezevec: dik za odkaz, zkusim to
jinak jsem nasel v jedne publikaci obrazek negastoru, meloby to byt na substrati AlO2 (snad) naparena vrstva dotovaneho polovodice z nejakych podivnych slitin + 2 platinove vyvody. Asi to zkusim s jednim kouskem a presvecim uzivatele, ze maji mesic pockat, a kdyz se to neposere, tak dodelam zbytek :-/
Snimac Pt by byl v tvem pripade asi idealem. Tam se zarenim nema co pokazit. Bral jsem kdysi od ZPA prumyslove snimace Pt 500 jako keramicke valecky o prumeru 3mm a delce centimetr. To by ti tam snad i vlezlo. Kazdopadne koukni k nim na stranku a pripadne tam posli maila. Za zeptani nic nedas
Zaslal: po prosinec 17 2007, 10:04 Předmět:
V AR je popis na úpravu žiarovky - baňka sa ohreje a stlačí tak, že sa vlákno zatlačí do skla. no a vývody snáď idú zaizolovať??
Pohľadám ktoré je to číslo a dám vedieť.
Zaslal: po prosinec 17 2007, 11:08 Předmět:
jandu: to vypada dost drsne , urcite to vyzkousim, obavam se ale, ze na mericim rozsahu 8-30 stupnu to bude strasne mala zmena odporu, navic mi na tom clanku trosku vadi, ze ten pan popisuje teplotni cidlo a neuvede zadne hodnoty (tedy zmenu odporu na stupen celsia a popripade linearitu - kompenzace nelinearity ve schematu nema). No samozrejme, za chvilku jdu zhavit zarovku a neco namerim. Pokud to bude pouzitelne, tak hodnoty zverejnim, at z toho maji neco i jini.
zatim vsem dik a klidne dalsi piste moudra at mame komplet popis teplotnich cidel
