Zaslal: út květen 04 2021, 18:50 Předmět:
Tak to máš ohromnou kliku, že je v tom KSS-240A v dobrém stavu.
Má to mechaniku z bývalých DJ playerů DN-600F a DN-1000F, prakticky nezničitelný to je.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 04 2021, 19:55 Předmět:
Parada, na panelu a displeji ani skrabnuti, to ho tam majitel vhodil asi velmi jemne, docela se divim, ze nekdo neco takoveho vyhodi, na bazosi se porad da za par stovek ci litr prodat...
Ja sem tu zas vcera pobral naky fitness meric tepu z Lidlu (bez hodinek) a pri hledani na netu sem nasel, ze se nekdo docela podrobne zabyval jak to komunikuje - ASK 110kHz...
https://hackaday.io/project/13142-sniff-the-wireless-data-of-a-sports-wrist-watch/details
klobouk dolu, ze si s tim nekdo dal az takovou praci. Jen skoda, ze se nepodarilo najit ten kodovaci algoritmus hodnoty tepu 8b->13b
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34075 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt květen 20 2021, 8:00 Předmět:
Pri kontajneroch som nasiel maly televizor Philips 15PT1767. Kabel uz stihol niekto odrezat a decka pokreslili obrazovku fixkou. Ale este ho nikto nerozbil. Vnutri stopy po kvapkach, ale inak to vyzera dobre.
Bude ti to par let prekazet nekde ve skrini, pak to presunes na pudu a nakonec s tim nalozis jako puvodni majitel
Pokud to na nic nepotrebujes, omet pavuciny, udelej peknou fotku a hod to za petikilo na bazos, mozna se to nekomu bude hodit a manzelka oceni lahev vina vic nez kvetinac z tohohle.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: po květen 24 2021, 16:12 Předmět:
Troubové gramofony se prodávají za slušné tisíce. Kdybys některému sběrateli této techniky řekl, žes z toho udělal květináč, tak se dozvíš, že jsi pěkný blb.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po květen 24 2021, 16:24 Předmět:
všechno se prodá, uvidíš, je to unikát k pohledání _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po květen 24 2021, 16:41 Předmět:
No máti měla mechanickej gramofon na klíček a ta trouba sloužila jako rozhledna a záchod pro papouška. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po květen 24 2021, 16:59 Předmět:
pavel16 napsal(a):
V pátek jsem zachránil z SD tuhle starožitnost , akorát nevím co s tím
vyber si mustr a můžeš začít s rekonstrukci
retro _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
