Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: ne prosinec 16 2007, 22:43 Předmět: Zdroj proudu
Zdravim,potřeboval bych radu ohledně zapojení LM317 jako proudového zdroje pro LED modul.Napájecí napětí může být 5 i 12V co bude potřeba.Viděl jsem tu zapojení kdy střed stabilizátoru byl zapojen za odpor z výstupu s pro mě nepochopitelnou hodnotou až 24W na 50mA. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=52
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5699 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne prosinec 16 2007, 23:37 Předmět:
GeorgeB napsal(a):
Patrně byl text okopírován z nějakého dokumentu, kde "24W" bylo ve fontu symbol a tam "W" je "Omega" Ve schématu je to uvedeno dobře: 24 Ohm.
Toto je často se vyskytující chyba v textu, W ve fontu Symbol je znak pro omegu, někdo pak upravuje font v článku, označí celý text a z omegy se stane W.
