Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1887 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: út květen 04 2021, 12:54 Předmět: BASCOM
Zdravím, tak jsem si po delší domě nainstaloval novější verzi BASCOMu a trochu to zlobí.
Když píšu program a použiju rovnítko = např. když chci napsat
A = A + 1
tak při použití rovnítka vypíše tuto hlášku:
There was an error during the execution of this program.
The application might become unstable and even useless.
It's recommended that you save your work and close this application.
Access violation at address 009153B9 in module 'bascavr.exe'. Read of address 00000000.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1290 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út květen 04 2021, 15:18 Předmět:
To bude špatnou instalací, ne špatnou syntaxí _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: út květen 04 2021, 17:56 Předmět:
Ale ta chybová hláška vyskočí hned jak zmáčknu rovnítko.
proměnný mám nadefinovaný a jsou v pořádku, jinak by to ten kód nepřeložilo.
Zkusím to celé odinstalovat a znovu nainstalovat.
průser je, že pokud odstraním bascom a všechny soubory co vytvořil a potom nainstaluju novou verzi, tak ji mám jen jako demo (4 k kódu) Pokud nainstaluju z CDéčka svou asi 15 let starou oficiální verzi (co jsem opravdu koupil a zaplatil) a potom nainstaluju novou verzi, tak i ta nová verze je bez omezení.
Nesouvisí to nějak s rozložením kláves? Na jiným počítači jsi to zkoušel?
Když použiješ nějaký kus programu ze Samples a to rovnítko tam zadáš pomocí ctrC/crtl/V, taky to zhavaruje?
Zaslal: út květen 04 2021, 20:35 Předmět:
Tak jsem to asi zprovoznil.
- Nainstaloval jsem svůj původní bascom a z něj jsem vytáhnul soubor s licencí "bascavrl.dll"
-potom jsem ho odinstaloval a z počítače odstranil všechny soubory co tam vytvořil.
-dále jsem nainstaloval novou verzi a do adresáře kam se bascom uložil jsem vložil ten soubor .dll
