BASCOM
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 12:54    Předmět: BASCOM Citovat
Zdravím, tak jsem si po delší domě nainstaloval novější verzi BASCOMu a trochu to zlobí.
Když píšu program a použiju rovnítko = např. když chci napsat
A = A + 1
tak při použití rovnítka vypíše tuto hlášku:
There was an error during the execution of this program.
The application might become unstable and even useless.
It's recommended that you save your work and close this application.
Access violation at address 009153B9 in module 'bascavr.exe'. Read of address 00000000.
Nevíte někdo co s tím?
Dík za reakce
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 14:10    Předmět: Citovat
Mě napadá jediný důvod a sice že A se nerovná A+1 ?
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 14:15    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
Když píšu program a použiju rovnítko = např. když chci napsat A = A + 1
Já v tom nedělám, ale není tam třeba to A napřed nějak definovat (např. A=0, že je to číslo?) nebo místo toho rovnítka dát např ":=" ?
jardafiala napsal(a):
Ale rovná se to. Někde se používá jen "A++" pro načtení o hodnotu 1, ale taky se dá např. zvětšit o hodnotu 2, např. "A=A+2"
Ale A="alenka" a A=A+1 hodí error. Laughing
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 14:54    Předmět: Citovat
Musíš nejdříve definovat co ta proměnná má být.
DIM A as Byte, potom A=A+1 bude fungovat, INCR A učiní totéž.
Ale proč Ti to háže takové "složité" hlášky je divné, mě to zahlásí jenom chybu, že proměnná neni definována.
Mám verzi 2.0.8.3
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 15:18    Předmět: Citovat
To bude špatnou instalací, ne špatnou syntaxí
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 15:35    Předmět: Citovat
Syntaxe to není. Program jde normálně přeložit. Pouze když píšu kód a použiju rovnítko tak vyskočí ta hláška. Zruším ji a můžu ve psaní pokračovat.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 16:00    Předmět: Citovat
a máš definované A aby příkaz věděl k jaké hodnotě má přičítat někde na začátku by mělo být např. A=1
nekmil
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 16:11    Předmět: Citovat
bu2520: " na začátku by mělo být např. A=1" - toto není nutné
Ještě vyzkoušej jestli jdou "sečíst" nějaké řetězce.
Dim text1 As String * 5 'string
Dim text2 As String * 5 'string
Dim text As String * 10 'string
text=text1+text2
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 17:56    Předmět: Citovat
Ale ta chybová hláška vyskočí hned jak zmáčknu rovnítko.
proměnný mám nadefinovaný a jsou v pořádku, jinak by to ten kód nepřeložilo.
Zkusím to celé odinstalovat a znovu nainstalovat.
průser je, že pokud odstraním bascom a všechny soubory co vytvořil a potom nainstaluju novou verzi, tak ji mám jen jako demo (4 k kódu) Pokud nainstaluju z CDéčka svou asi 15 let starou oficiální verzi (co jsem opravdu koupil a zaplatil) a potom nainstaluju novou verzi, tak i ta nová verze je bez omezení.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 20:25    Předmět: Citovat
Nesouvisí to nějak s rozložením kláves? Na jiným počítači jsi to zkoušel?
Když použiješ nějaký kus programu ze Samples a to rovnítko tam zadáš pomocí ctrC/crtl/V, taky to zhavaruje?
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 20:35    Předmět: Citovat
Tak jsem to asi zprovoznil.
- Nainstaloval jsem svůj původní bascom a z něj jsem vytáhnul soubor s licencí "bascavrl.dll"
-potom jsem ho odinstaloval a z počítače odstranil všechny soubory co tam vytvořil.
-dále jsem nainstaloval novou verzi a do adresáře kam se bascom uložil jsem vložil ten soubor .dll
zatím vše funguje a licence se taky zobrazuje.
