Nemoze to robit aj VN trafo, napriklad ten samotny trimer FOCUS?
To nevypadá,když s ním pohnu tak že ho rozostřím ještě víc a pak zaostřím tak je obraz chvilku lepší ale do minuty se rozmaže.
netrap sa nad tym, new monitor, aj keby bolo vadny trimer - cize vadne trafo, je to nerentabilne - zisti si co stoji nove.
(inak nic v zlom, monitory opravujem, ale nesmie to presahovat urcite "medze")
Já ho k ničemu nepotřebuju,jen jsem ho nechtěl hned vyhodit,proto se tady ptám že třeba někdo už ví co je v háji myslel jsem třeba napětí že jen blbne někde,ale když píšete VN nebo obrazovka tak ho na 100% šrotnu a nebudu to řešit.Dík za rady všem zůčastněným.
Neházej úplne flintu do žita. Může se jednat o vadné trafo VN (nekontakt v potenciometru), nebo vnitřní svody v obrazovce.
1.Zjisti, jestli s regulací FOCUS se nehýbe jas. V kladném případě se jedná o vnitřní svody v obrazovce a jdi na bod 2.
2. sejmi z obrazovky celou desku, monitor zapni, vezmi drát, jeden konec na kostru a druhým koncem se přibliž vývodu ostření (je v komůrce). Pokud se bude ozývat jenom sršení, je to špatné, pokud se ozve rána a přeskočí jiskra, vnitřní svod se odpálí a obrazovka bude zase OK. Ze zkušenosti vím, že se takto definitivně obrazovka "opraví".
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 17 2007, 11:46 Předmět:
Inak mne sa nejako rozostruje 15" ADI. Ma este len asi 9 rokov a zatial bez jedinej poruchy . Pouzivam ho denne, ale mam vzdy nastaveny screen saver (3 minuty) a vypinanie monitora (15 minut). Uz dvakrat som ho zaostroval, obraz bol ako britva - ale po nejakej dobe sa trochu rozostri. Obrazovka je LG.
Takže drát na kostru někam a druhej konec kam?K hrdlu obrazovky?Nevím co myslíš tím výstupem ostření v komůrce.Ještě jsem to nikdy nedělal
