NTB Dell E5530 nejede touchpad
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 16:27    Předmět: NTB Dell E5530 nejede touchpad Citovat
Koupil jsem jetý ntb Dell E5530, touchpad normálně fugoval. Připojil myš, nějakou dobu fungovalo oboje, ale pak touchpad přestal reagovat. V nastavení zařízení už vůbec není, jen myš. Zkoušel jsem stahnout nové ovladače z podpory Dell, nepomohlo. Co s tím? Ne že bych se bez tp. neobešel, ale někdy se hodí.
LojzaFernet
Založen: Jan 14, 2017
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 18:17    Předmět: Citovat
NB Dell má ve většině případů funkční klávesu pro zakázání a povolení touchpadu, nepovedlo se ti nechtěně tuto kombinaci zvolit? A když ne, tak bych určitě zkontroloval setup, jestli v něm máš už na HW úrovni touchpad zakázaný. Pak by ho ani Widle nemohly rekognoskovat.
Olchor
PříspěvekZaslal: po květen 03 2021, 6:00    Předmět: Citovat
O funkční klávese vím, tím to není. Jak se dostat do setupu a kde hledat?
Nejsem moc IT kovaný.. Embarassed
PříspěvekZaslal: po květen 03 2021, 6:16    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
v tom případě bych do "setupu" vůbec nelezl . . .
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 03 2021, 9:02    Předmět: Citovat
Jestli se nepletu, tak by touchpad měl být pod klávesnicí připojenej tenkým plochým kablíkem do desky. Vymontuj klávesnici a podívej se pod ni, jestli nevypadl.
LojzaFernet
PříspěvekZaslal: po květen 03 2021, 9:59    Předmět: Citovat
Tenký pásek tam sice je, ale když vypadává, tak je to většinou delší postupný proces s nespolehlivostí samotného touchpadu. Pokud v tom nejsi kovaný, je asi lepší kontrola někoho z oboru. Zkus svoje okolí a pokud tam nikoho nemáš, občas do Blanska jezdím a můžeme se domluvit na rychlou kontrolu těch, na první oko, zjevných problémů.
forbidden
PříspěvekZaslal: po květen 03 2021, 10:20    Předmět: Citovat
Nikdy nevíš, když to koupil jetý, kdo se v tom vrtal a co špatně připojil. V nejhorším bych tu snad nějakej vrak 5530 měl mít. Funkční celý mám určitě.
Olchor
PříspěvekZaslal: po květen 03 2021, 15:56    Předmět: Citovat
No zas tak moc mě to nepálí, tp jsem používal jen občas, dost dobře se bez něj obejdu...
