Založen: Jul 28, 2004 Příspěvky: 213 Bydliště: Bílý Kostel nad Nisou
Zaslal: ne prosinec 16 2007, 22:18 Předmět: převodník proud / napětí
Dobrý den, potřeboval by jsem od vás poradit, mam udělán voltmets s icl7107 chci s ním měřit výstupní napětí na regulovatelném zdroji, ale zároveň by se mě hodilo když li by s ním šel měřit i procházející proud;
na vstupu icl-ka mam dělič takže jsem jeho měřící rozsah rozšířil až na 19.99volt se všemy čtyřmi segmenty, tak bych od vás chtěl radu jak udělat převodník, pokud možno 1:1 1Volt=1Ampér , poraďte prosím, tuším že by to mělo jít pomocí nějakého OZ ale vůbec nevím jak
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne prosinec 16 2007, 22:43 Předmět:
ano, merit ubytek napeti na jednoohmovem vykonovem odporu...
pouzit prevodnik I-U s OZ jde, ale je potreba udelat bocniky, OZ snese proudy do max nejakych 20mA a to ne kazdy..
jinak zapojeni je obdobne jako napetovy invertor, jen nedas na vstup IO ten odpor
bude tam teda odpor R z vystupu OZ na vstup -, vstup + pripojis na zem, na vstup - privedes mereny proud
pak vystupni napeti je dano U=-R*i
pozor OZ maji problem s offsetem, pro male proudy je potreba vybrat OZ s malym offsetem, s malym bias proudem a malym sumem
EDIT: jestli chces merit proud 1A, tak ho zmensi bocnikem 1:1000 a pak ten R ve zpetne vazbe OZ bude 1 kOhm. Pak bude 1A=1V
