Zaslal: so květen 01 2021, 4:45 Předmět: Sušička Beko DS7434CSRX
Zdravím, sušička při sušení padá do pauzy, dveřní spínač OK, odvod vody do odpadu, při dětském zámku suší s pípáním. Sušička napojená na standartní rozvod elektřiny, jistič 10A. Díky za rady
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2575 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so květen 01 2021, 11:32 Předmět:
Výparník je též čistý? Filtry nezachytěj všechno to svinstvo a prach zasírá výparník. Tak na to taky mrkni. Pauznout může totiž proto, že v systému stoupne tlak chladiva a čeká až poklesne a tak furt dokola.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15553 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út květen 04 2021, 14:10 Předmět:
Software nemá být jak nabořený, aby fungoval takhle blbě. Spíše se jedná o nějaké vadné parametry z nějakého snímače. Může to být i blbý studeňák vzniklý např. při stěhování, který je závislý na zahřátí a tak nějak si to dá vždycky tu pauzu.
Určitě nic nepokazíš, když to zkontroluješ na spoje, studeňáky, na kontakty apod.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: út květen 04 2021, 14:22 Předmět:
p32 napsal(a):
Software nemá být jak nabořený, aby fungoval takhle blbě. apod.
a přesto se to stává, pokud problém přetrvává i při studeném vzduchu, kde se nehlídá teplota, ani vlhkost, nefunguje kompresor musel by se jedině přehřívat motor, nevím jaký tam je jestli s měničem nebo bez . Maximálně při nefunkčním čerpadle plná kondenzační nádrž. Je to Beko tam je možné všechno.
