Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne květen 02 2021, 4:48 Předmět:
super, děkuji, "knížečku" jsem zašantročil, hodnoty rezistorů a elytu se stanoví
nejlépe zkusmo, určují frekvenci, délku záblesků apod. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7956 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne květen 02 2021, 7:29 Předmět:
Taky nerozumím původnímu zapojení, kde pokud dobře počítám tak autor posílá do báze KF 517 70mA. Napájení 3V, mínus dva Si přechody (1,3V) a celkový odpor 24 Ohmů. I=1,7/24 = 0,07..A. Je to tak? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne květen 02 2021, 9:18 Předmět:
Je to schmidtův klopák doplněný trandem. Ano, proud do báze je nezvykle velký, asi proto, aby se žárovka rychle rozsvěcovala. Při částečně vybité baterii, studeném vláknu a nízké betě trandu by mohl být chvíli v lineární oblasti, dokud by se vlákno nenahřálo, čímž by se žárovka déle rozsvěcovala, což by už pak spíše mohlo připomínat mžourání a ne blikání. Tak se proti tomu pojistili malými odpory.
V podstatě všechny odpory by se daly pozvětšovat. Kapacita elytu pak vyjde mnohem menší.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 526 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: ne květen 02 2021, 9:31 Předmět:
mi-ro napsal(a):
mínus dva Si přechody (1,3V) ... Je to tak?
Není, ten proud přece protéká druhým tranzistorem mezi C-E, tam je úbytek v saturaci cca 100mV, takže (3-(0,75+0,1))/24=0,09A=90mA.
Podle simulátoru 88,5mA
Páni - žárovku 2,5V/0,2A jsem snad nikdy nepotkal.
Buď 2,5V/0,1A pro "malou třívoltku", nebo 2,5V/0,3A pro "velkou třívoltku", nebo pro dva velký buřty.
Je to něco novějšího, podle uspořádání čočky i vypínače. Není někde vzadu vyražený vzor - letopočet?
Z vojny si pamatuju a ještě vlastním jenom tu klasiku. Teda se skleněnou čočkou a bez blikače, jenom s mezipolohou spínače na boku, kde se dalo v mezipoloze mačkáním blikat.
Krmení "mrazuvzdorná" placka 314 a žárovka 3,8V/0,3A, uvnitř je v držáku ještě jedna náhradní žárovka.
Myslím, že stejný svítilny používali celý 60-80.léta i nádražáci.
Těch žároviček bylo v širokém rozmezí voltů.
Žárovička 2,5 voltu byla pro dvoučlánkové baterky, žárovička 3,3, 3,5 nebo 3,8 voltů byla pro tříčlánkové baterky, třeba na plochou baterii. Ještě byla žárovička na 2,2 volty, ta byla pro svítilny s NiCd bateriemi, žárovka tučím 4 volty, 0.5 watt pro vysoce svítící baterku. Nebo žárovička 1,2 voltu, ta byla do budíků napájených jedním monočlánkem na osvětlení ciferníku nebo do klíčenek, taky s jedním malým monočlánkem.. A byly určitě i spousty dalších.
Jinak pro informaci, blikač s germaniovými tranzistory obsahovala třeba taky baterka do auta, plastová hranatá baterka se stojánkem a oranžovým plastovým nasazovacím filtrem, na dva velké monočlánky, v obchodech byla nějak v letech 1975 - 80.
Strana 3 z 3
