Odmaštění a "odpilinění" řetězovky Narex
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 18:40    Předmět: Odmaštění a "odpilinění" řetězovky Narex Citovat
Chtěl jsem jen původně vyčistit olejový čerpadlo u elektrické pily Narex, nakonec to skončilo totálním rozebráním. Ty mastný piliny nalepený všude možně jsou fakt zážitek.
Zkusil jsem to hodit do horké vody s jarem, ale to je málo. Po ruce mám teď už jen benzin.
Je na to něco účinnějšího a dostupnýho? Všechny trichlory a tetrachlory jsem dávno zlikvidoval.
Ale konečně jsem zjistil, kde to má ten plynulej náběh motoru. Aspoň jedno plus.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 18:51    Předmět: Citovat
aceton Wink
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 18:53    Předmět: Citovat
A tim benzinem to nejde?
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
Arva, perchlor...
Sadra17
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 18:58    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
pokud nepoužil bio olej tak by i šlo Wink
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 19:06    Předmět: Citovat
Na čištění mot. pily od mastnoty a smůly se mi osvědčil prostředek VARIOCLEAN (obj. č. 8819400) od firmy STIHL. Podobný prostředek určený k čištění např. motorů vozidel se dá koupit i v některých obchodech s barvami.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 19:16    Předmět: Citovat
Olejem to komfortně očistíš a jarem pak případně odmastíš. Vícekrát uplatněná zkušenost nabytá v mládí.
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 19:19    Předmět: Citovat
Stlačený vzduch + technický benzín. Jestli to lepí, byl použit nevhodný olej, používám olej na tkalcovské stavy.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 20:15    Předmět: Citovat
Čistič brzd. Používám to na všechno, protože to nic nepoškodí.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 21:07    Předmět: Citovat
@Puda: Liju tam jen olej pro ztrátové mazání řetězů. Bohužel asi bio. I když ta Narexka měla vždycky problém s některýma značkama, prostě to nemazalo. Ono celkově to mazání je řešený divně.
Ale tentokrát jsem našel bordel i v tom "čerpadle", a to vůbec netuším, kde se tam vzalo. Je to jen kus plastu a kolečko.
Je tam milion záhybů, kde se drží mastný piliny. Teď to odmáčím ve vodě, ale asi to fakt bude málo. Divím se, že ten motor dávno neshořel na nedostatek chlazení.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 21:24    Předmět: Citovat
Zkus tekuté mýdlo.
Puda
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 21:29    Předmět: Citovat
Obecně ani u narexy, ani u stihlky (na benzín) neuhlídám, aby mi tam nějaká ta pilinka nespadla. Stlačený vzduch je nejrychlejší na čištění. V případě, že olej lepí je vhodné použít fů fů (nevím jak se tomu říká, pumpička s rozprašováním) s technickým benzínem, ten to naruší, a posléze opět stlačený vzduch. Narexu mám cca 6 let a stihlku tak 15. Pokaždé na podzim vypadají (a chovají se) jako nové. Chce to pouze řídký minerální olej.
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Naposledy upravil Puda dne so květen 01 2021, 21:33, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Ty biooleje jsou hrozne sracky. Ja v elektrickych pilach pouzivam ty uplne nejlevnejsi motorove nebo hydraulicke oleje za cenu kolem za 20-30 Kc/l a nikdy jsem nemel se systemem mazani zadny problem. A to mam ve firme pilky ktere jedou desitky let ve dvousmennem provozu. Menilo a opravovalo se tam uz kdeco, ale mazani nikdy.
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 21:41    Předmět: Citovat
Narexku mám 20 let, leju do ní Bipol a žádný problém s mazáním nemám, maže až, až. Ani s nějakým lepením pilin nemám problém, po použití z ní sundám ten boční kryt řetězu a ometu jí režným smetáčkem, to úplně stačí. Jen je trochu od smoly. Předloni mi u ní odešlo to mezikolo, očesaly se na něm vnitřní zuby, jinak nikdy žádná závada.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 22:30    Předmět: Citovat
Hodně dobrý je Novalon. I ruce jsou po něm takové nějaké hladké. Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
