Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32061 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 02 2021, 17:19 Předmět:
Má katalogovej výstupní proud 100mA, tak proč by LEDku s If = 20mA neutáhla? Ten tranzistor by byl potřebnej jedině v případě požadavku na další ovládání něčeho logickýma úrovněma, který by se i přes řízení LEDky musely dodržet. Pro ovládání samotný LEDky JE TEN TRANZISTOR ZBYTEČNEJ. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 402 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: ne květen 02 2021, 17:27 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Představ si že mi ta moje to neutáhla. Nevím proč pořád do všeho kafráte. Já to mám odzkoušeno na pracovním stole, mám několik druhů různých druhů cmosovských 555, a nejsou všechny vzájemně stejně zaměnitelné, mají mezi sebou jisté odchylky. Proto se snažím to zapojení navrhnout pro jakýkoliv typ. Si myslíš že nevím že výstup lze zapojit buď proti plusu nebo proti zemi? Podívej se pořádně, ono je rozdíl jestli máš zátěž zapojenou proti plus a nebo proti zemi. V mém případě konkrétního cmosu by mohl být výstup proti zemi zatížen až 15mA, ale při pokusech při zatížení přes 12mA již začal zkracovat čas sepnutého stavu. Takto to je jistota. Má tam namašlované ještě jakési relé.
Naposledy upravil lubos1961 dne ne květen 02 2021, 18:03, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jun 13, 2014 Příspěvky: 83 Bydliště: kósek od Prostějova
Zaslal: ne květen 02 2021, 17:39 Předmět:
Ahojky, musím s pravdou ven, opravdu nejde o blikač, ale ve skutečnosti jde o to jazýčkové relé paralelně s LEDkou. Ale to relé nebude mít větší proudovej odběr než tas LEDka.
Je otázka, co tam má ve skutečnosti Iroot, ve schématu má NE555, to není CMOS. A mimochodem to relé je na 5V, dalo by se dát do série s LED, pokud tam má být i ta, a tím ušetřit výstupní proud.
Zaslal: ne květen 02 2021, 18:14 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Ve schématu má NE555, to není CMOS.
Vždyť to z tazatele leze jak z chlupaté deky. To je takový zdejší folklór, že tazatel nepodá přesně a konkrétně definované požadavky a poté se to tady roztahuje na x stránek.
Ale snad nejste přitroublí, vždyť si to může zapojit jak chce. Já jsem s tím chtěl jenom tak trošku upozornit, že při zapojení cmosovského švábu a zapojení zátěže proti zemi, je vhodnější výtup posilovat a je jedno pokud tranzistor zapojím jako emitorový sledovač a zátěž zapojím proti zemi nebo takto jak jsem jej zapojil proti plusu.
Zaslal: ne květen 02 2021, 18:42 Předmět:
Neleze to ze mne jak z chlupaté deky, původní dotaz je pravdivý. Potřeboval jsem "Astabilní klopný obvod", napřed krátký impuls, poté asi 12 vteřin pauza. Za všechny Vaše všechny příspěvky ještě jednou moc děkuji. LEDka je tam jen jako indikace, sepnutí jazýčkového relé je i slyšet. Ještě jednou moc díky a myslím, že některým ostatním čtenářům ebastlírny se to bude hodit.
Naposledy upravil Iroot dne ne květen 02 2021, 18:58, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: ne květen 02 2021, 18:44 Předmět:
lesana87 napsal(a):
No tak já už ti do toho teda nebudu kafrat.
Ale toho jsem docílit nechtěl, přizpívej, jen mě namíchlo, když nikdo nic konkrétního nepředloží ale všichni ví jak by to dělali lépe.
Nechtěl jsem nikoho urazit, snad jsem dovysvětlil danou příčinu vloženého tranzistoru, vždyť je to žvanírna, tak čím více názorů, tím lépe. Ještě jednou se ti omlouvám.
Zaslal: ne květen 02 2021, 21:07 Předmět:
lubos1961 napsal(a):
lesana87 napsal(a):
Jo, zpívej Andulko, zpívej jak ti budou hlasivky stačit, zato Lubošek se na nás všecky nasere, protože nikdo z nás nedal nic konkrétního - bohužel, nic konkrétního jako otázku nedal ani tazatel, takže nebylo co dávat konkrétního jako odpověď, každej z nás právě čekal, kdy to z něj opravdu začne vylejzat jak z tý chlupatice. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 4
