Dostal se mi do ruky Acer Aspire 5050 který vypadá velmi pěkně - osazená paměť, HDD a dokonce i udržovací baterie. Chybí akumulátor a to nejhorší: u napájecího konektoru je "uhnilý" střední kolík, takže zdroj nelze připojit, Ukázalo se, že pro výměnu tohoto konektoru by snad bylo nutné demontovat celý NB. Nechce se mi ztrácet mnoho času demontáží, kdyby se ukázalo, že v NB jsou i další poruchy a tak se chci zeptat:
Bylo by možné napájet tento NB provizorním připojením napájecího zdroje na některé z kontaktů pro připojení baterie? A jak zjistit, které z kontaktů k tomu požít?
Kdyby to někdo někdy zkusil, zajímaly by mne zkušenosti s podobným pokusem.
Naposledy upravil maxijaroslav dne po květen 17 2021, 21:02, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá duben 30 2021, 23:12 Předmět:
Nerobil by som to. Jednak mozes nieco odpalit a jednak to nemusi fungovat a nezistis nic.
Na rychly test pripoj minus niekam na kostru (napr. tienenie VGA konektora) a plus pripoj na zvysok toho ulomeneho kolika (napr. meracim hrotom alebo inak).
Parkrat som pouzil fintu (napr. ked som nemal vhodny konektor) - notebookovy zdroj, co ma 3-zilovu zastrcku (a minus pripojeny na PE - nemaju to vsetky!) a monitor. Monitor som pripojil k notebooku a tym padom aj minus zdroja. Stacilo uz prepojit len plus.
Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 266 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: pá duben 30 2021, 23:23 Předmět:
Jde mi o to, jestli má smysl to zkoušet opravit nebo rovnou zlikvidovat. A nepodařilo se mi sundat ani spodní kryt, zřejmě to bez kompletní demontáže nejde. Proto hledám tento způsob.
Kdyby se ukázalo, že je ještě živý, tak bych to samozřejmě musel rozebrat a vyměnit konektor atd....
Ale nechce se mi to dělat když nevím, jestli některé další díly nejsou už nefunkční. Nejsem počítačový odborník, pracoval jsem v jiné oblasti...0
To, co je uhnilé je právě ten plus a ani nějakou jehlou se mi nedaří do zbytku konektoru dostat.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1758 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so květen 01 2021, 8:56 Předmět:
Samozřejmě (aspoň z mého pohledu zvědavce) že má smysl se pokoušet, když tak to tady nabídni, třeba bez HDD a RAM...V Brně a okolí nikdo zvědavý z fóra není?
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3500 Bydliště: SK
Zaslal: so květen 01 2021, 20:26 Předmět:
Ked sa rozhodnes ze ho nechces,posli mi ho ,zaplatim postovne + nieco naviac,iba ak je to dobry NTB,ale len s komplet hardware. Ja si to opravim.Mam aj znameho chirirga v brne co mu robil elektroniku,ale otravovat ho, ked su vseliake opatrenia nebudem. Takze, keby nieco ,napis SZ.
Zaslal: ne květen 02 2021, 20:55 Předmět:
Tak mne asi čeká opatrná demontáž celého nb. Zkusil jsem připojit napájení pomocí injekční jehly a skutečně se rozběhl a zkusil nabootovat. Sice neúspěšně, protože HDD asi pochází z jiného nb a je třeba udělat setup, ale zdá se, že další porucha v něm není.
Dnes jsem viděl v Bystrci u kontejneru krabicový HP s licenčním štítkem XP a plochým monitorem - ale utíkal jsem na autobus, tak tam asi ještě leží.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne květen 02 2021, 21:21 Předmět:
Každý NB se kvůli opravě většinou vyviklaného napájecího konektoru, který je součástí desky, tak musí celý rozdělat a deska musí ven. Rozdělat to prostě budeš muset, klávesnice jsou někdy ještě i přišroubované zespod. Lepší je to u některých NB, kde je napájecí konektor prodloužený z desky pomocí dvou káblíků a na desku připojený pomocí dvoupinového konektoru. To ale nebude tvůj případ.
U tebe půjde nejspíše o celou výměnu konektoru za nový.
Väčšinou je to tak, že sa prvý dáva dolu vrchný kryt. Zo spodu vyskrutkuješ skrutky, vylúpneš klávesnicu - ako, to si nájdeš na internete (niekde sú pod úzkou krycou lištou skrutky, niekde západky) a pod klávesnicou sú ďaľšie skrutky... potom vrch drží už len na západkách dookola. Na trubke nájdeš určite aj celý postup pre ten model...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7967 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po květen 03 2021, 18:41 Předmět:
Jednou jsem takový NB zachránil neinvazivní metodu . Jednoduše jsem odřízl čtvereček 2x2cm ve spodním krytu v místě konektoru.
Je to prasečina ale bylo 15 minut opraveno. Přece nebudu kvůli jednomu šroubu rozebírat celej traktor. PS pozor, někdy se těsně pod skeletem nacházejí citlivé součásti. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
