Sušička Beko DS7434CSRX
synonymus
Založen: Jun 30, 2016
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 4:45    Předmět: Sušička Beko DS7434CSRX Citovat
Zdravím, sušička při sušení padá do pauzy, dveřní spínač OK, odvod vody do odpadu, při dětském zámku suší s pípáním. Sušička napojená na standartní rozvod elektřiny, jistič 10A. Díky za rady
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 7:04    Předmět: Citovat
A co oba filtry? Čisté? Voda v nádrže není?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 8:28    Předmět: Citovat
Nebudou zvody v tlacitkach?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 11:32    Předmět: Citovat
Výparník je též čistý? Filtry nezachytěj všechno to svinstvo a prach zasírá výparník. Tak na to taky mrkni. Pauznout může totiž proto, že v systému stoupne tlak chladiva a čeká až poklesne a tak furt dokola.
synonymus
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 16:50    Předmět: Citovat
Díky za pomoc, filtry jsou čisté, mrknu na ten výparník, dám vědět, tato chyba se objevila po transportu sušičkky, kabely, konektory také OK.
Jedná se o tuto sušičku https://www.tsbohemia.cz/beko-ds-7434-cs-rx_d228201.html
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 19:56    Předmět: Citovat
Já vím, o kterou jde. Mám ji taky a z TSB. Stála 8 táců.
Co ti tam při té pauze vlastně svítí? A kdy konkrétně ti časově vznikne ta pauza?
synonymus
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 9:58    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Čisté, voda do odpadu
synonymus
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 10:00    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Výparník je čistý
synonymus
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 10:01    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Pauza se střídá se sušením (sušení-pauza-sušení atd.)
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 10:42    Předmět: Citovat
když se spustí na časové sušení, usuší bez problémů?
synonymus
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 18:00    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Nesuší, jen v kombinaci PLAY, dětský zámek, nelíbí se jí to, přepípává přes zvukovou signalizaci
bu2520
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 18:22    Předmět: Citovat
a co v případě studeného vzduchu, jen program větrání? projde celý, nebo také s problémy? pokud ano obávám se, že je nabořený software
synonymus
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 13:23    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Také padá do pauzy
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 14:10    Předmět: Citovat
Software nemá být jak nabořený, aby fungoval takhle blbě. Spíše se jedná o nějaké vadné parametry z nějakého snímače. Může to být i blbý studeňák vzniklý např. při stěhování, který je závislý na zahřátí a tak nějak si to dá vždycky tu pauzu.
Určitě nic nepokazíš, když to zkontroluješ na spoje, studeňáky, na kontakty apod.
bu2520
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 14:22    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Software nemá být jak nabořený, aby fungoval takhle blbě. apod.
a přesto se to stává, pokud problém přetrvává i při studeném vzduchu, kde se nehlídá teplota, ani vlhkost, nefunguje kompresor musel by se jedině přehřívat motor, nevím jaký tam je jestli s měničem nebo bez . Maximálně při nefunkčním čerpadle plná kondenzační nádrž. Je to Beko tam je možné všechno.
