Přeji hezký den. Včera mi volala známá že jí přestal fungovat televizor, najednou ztmavnul obraz, zvuk šel. Tak jej vypla a večer zapla, obrazovka se nerozsvítila a nešel už ani zvuk. Hned mě napadla závada podsvícení. Když jsem k ní přijel a TV zapnul tak bylo vidět že se displej slabě podsvítil, když jsem však zboku na panel posvítil baterkou tak obraz nebylo vidět žádný. Také z ní pak vylezlo že již delší dobu nějak blbnul, vespod se objevil tenký bílý pásek a jak je logo Markízatak to údajně bylo rozmazané.
Doma jse TV odkrytoval, zapnul a bylo vidět že podsvícení funguje. Když jsem kouknul zda jde obraz tak šla po obrazovce hláška že není signál. Napojil jsem TV na satelitní přijímač a obraz i zvuk naskočil ale obraz poskakoval a když jsem dal menu tak písmena jsou zdvojená a vespod jsou viditelné dva bílé proužky.
Zajímavé je že informace ze satelitního přijímače jsou normální, nezdvojené.
Může být v tomto případě vadný panel?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3769 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá duben 30 2021, 15:14 Předmět:
Vadný panel. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: ne květen 02 2021, 12:00 Předmět:
Nejaké modely se daly vypinovat-přelepit určité piny na flexi páscích, ale nevím jestli to byl Samsung nebo LG. Pak rozdvojení nebylo téměř vidět. Vlákno tu na bastlirně existuje.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5042 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne květen 02 2021, 13:10 Předmět:
Panel totiž zobrazuje metódou dvoch obrazov, vždy každý druhý riadok (ako keď sú dva hrebene zasunuté v sebe). Keď sa jedna časť z toho pokazí robí to ako je vidieť na fotkách. Odpojením určitých pinov sa vlastne odpojí celá časť pre zobrazenie, takže vadná časť sa odpojí a ostanú iba čierne riadky. Nakoľko je to iba každý druhý riadok, pri bežnom pozeraní to potom takmer nieje vidieť, ale pri zobrazení textu z PC pri Hull HD rozlíšení by už bolo poznať že tam tie riadky chýbajú. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3751 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne květen 02 2021, 19:10 Předmět:
Děkuji za vysvětlení problematiky.
zvaty napsal(a):
Určitě jsem zde na bastlírně o tom četl, zkusím pohledat a případně se pokusím takto TV panel zprovoznit, pokazit se na tom už myslím víc nedá.
