Samsung UE32J5100AW Zdvojený, roztřesený obraz
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2021, 15:11    Předmět: Samsung UE32J5100AW Zdvojený, roztřesený obraz Citovat
Přeji hezký den. Včera mi volala známá že jí přestal fungovat televizor, najednou ztmavnul obraz, zvuk šel. Tak jej vypla a večer zapla, obrazovka se nerozsvítila a nešel už ani zvuk. Hned mě napadla závada podsvícení. Když jsem k ní přijel a TV zapnul tak bylo vidět že se displej slabě podsvítil, když jsem však zboku na panel posvítil baterkou tak obraz nebylo vidět žádný. Také z ní pak vylezlo že již delší dobu nějak blbnul, vespod se objevil tenký bílý pásek a jak je logo Markízatak to údajně bylo rozmazané.
Doma jse TV odkrytoval, zapnul a bylo vidět že podsvícení funguje. Když jsem kouknul zda jde obraz tak šla po obrazovce hláška že není signál. Napojil jsem TV na satelitní přijímač a obraz i zvuk naskočil ale obraz poskakoval a když jsem dal menu tak písmena jsou zdvojená a vespod jsou viditelné dva bílé proužky.
Zajímavé je že informace ze satelitního přijímače jsou normální, nezdvojené.
Může být v tomto případě vadný panel?
 Velikost:  281.12 kB
 Zobrazeno:  108 krát
 Velikost:  280.88 kB
 Zobrazeno:  97 krát
 Velikost:  275.05 kB
 Zobrazeno:  122 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2021, 15:14    Předmět: Citovat
Vadný panel.
Pozdravuje Vás Martin
otakarv
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2021, 15:22    Předmět: Citovat
Uf, tak toho jsem se obával, ještě jsem doufal že by to mohl dělat T-Con. Děkuji Ti Martine.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 12:00    Předmět: Citovat
Nejaké modely se daly vypinovat-přelepit určité piny na flexi páscích, ale nevím jestli to byl Samsung nebo LG. Pak rozdvojení nebylo téměř vidět. Vlákno tu na bastlirně existuje.
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 13:10    Předmět: Citovat
Panel totiž zobrazuje metódou dvoch obrazov, vždy každý druhý riadok (ako keď sú dva hrebene zasunuté v sebe). Keď sa jedna časť z toho pokazí robí to ako je vidieť na fotkách. Odpojením určitých pinov sa vlastne odpojí celá časť pre zobrazenie, takže vadná časť sa odpojí a ostanú iba čierne riadky. Nakoľko je to iba každý druhý riadok, pri bežnom pozeraní to potom takmer nieje vidieť, ale pri zobrazení textu z PC pri Hull HD rozlíšení by už bolo poznať že tam tie riadky chýbajú.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 19:10    Předmět: Citovat
Děkuji za vysvětlení problematiky.
zvaty napsal(a):
Určitě jsem zde na bastlírně o tom četl, zkusím pohledat a případně se pokusím takto TV panel zprovoznit, pokazit se na tom už myslím víc nedá.
