Zaslal: po duben 26 2021, 17:59 Předmět: Sencor SLE 40F82M4
Zdravím.
Nedávno som sa hrabal v tejto TV Sencor a zistil som vadné podsvietenie .Podarilo sa mi vymeniť 5ks LED a TV nabehol.
Problém je že TV sa sám reštartuje a nahral som FW z odkazu v tejto téme -je síce starší FW ako tam bol ale funguje,len stále tie reštarty.
Čo som zistil,to som bol prekvapený-reštart prebieha len pri sledovaní programov MARKÍZA, DOMA a DAJTO každých jeden a pol minúty.Ostatné programy bez problému.
Nestretol sa niekto s niečím podobným?
Neviete poradiť ako sa dostať do service menu?Nič konkrétne som nenašiel.
Ďakujem
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: st duben 28 2021, 9:09 Předmět:
Měl jsem podobný problém na JVC uvnitř Chassis Vestel. Vše fungovalo, ale při příjmu DVBT2 se to sem tam seklo neragovalo na DO a muselo se to vypnout. Pravidlo tam nebylo, někdy to týden fungovalo a pak se to objevilo několikrát za sebou. Pomohl aktuální firmware.
Ďalšie poznatky.
Zistil som že každominutové reštarty pri sledovaní len troch programov ovplyvňuje wifi adaptér zasunutý do usb portu-pod krytom od výroby.
Keď som ho vytiahol,TV beží bez problémov.
Ak do TV pripojím LAN kábel, nastane to isté.
Ale kde by mohla byť chyba?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34034 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st duben 28 2021, 10:58 Předmět:
Nejaky bug vo firmware. Pravdepodobne sa o nieco pokusa, ked program vysiela HbbTV. Ked program nevysiela HbbTV alebo nie je sietove pripojenie, tak sa chyba neprejavi.
Všetkým ďakujem za odpoveď, vyskúšam keď prídem domov.
Je to v normálnom menu,či v servisnom-do ktorého som sa dopracoval náhodnými kombináciami-nikde to nebolo zverejnené.Som len základný amatér.
Písal som tam dnes.
Popísal som situáciu ako v tomto vlákne a odpísali mi,že "V tom prípade treba výrobok odpojiť od internetu"
Ďalej radšej nekomentujem
Akurát je zaujímavé,že HbbTV sa prejavuje zobrazením červeného tlačítka na obrazovke-po stlačení je viacero funkcií.Skúšal som to na STV,funguje v pohode.
Na inom TV v domácnosti to tlačitko zobrazuje aj na Markíze,Dajto,Doma ale na tomto črepe nie.Len reštarty ma už serú.
No a toto ma dostalo na jednom fóre:
Sencor je značka spotřební elektroniky, která vznikla v roce 1969 v Japonsku. V počátku 90. let pak značku koupila Fast ČR se sídlem v Říčanech u Prahy.
Sencor je dobrá značka. Nahrej tam nový firmware a změníš možná ten svůj názor.
Firmware som stiahol z odkazu ktorý mi poslali zo servisu Fast.
Zrejme najnovší.Ale stále to isté.
Už som tam mal FW 2015, potom 2014 a teraz tam mám FW 2017
