Sencor SLE 40F82M4
peterkos2
Založen: Jan 01, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 17:59    Předmět: Sencor SLE 40F82M4 Citovat
Zdravím.
Nedávno som sa hrabal v tejto TV Sencor a zistil som vadné podsvietenie .Podarilo sa mi vymeniť 5ks LED a TV nabehol.
Problém je že TV sa sám reštartuje a nahral som FW z odkazu v tejto téme -je síce starší FW ako tam bol ale funguje,len stále tie reštarty.
Čo som zistil,to som bol prekvapený-reštart prebieha len pri sledovaní programov MARKÍZA, DOMA a DAJTO každých jeden a pol minúty.Ostatné programy bez problému.
Nestretol sa niekto s niečím podobným?
Neviete poradiť ako sa dostať do service menu?Nič konkrétne som nenašiel.
Ďakujem
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 9:09    Předmět: Citovat
Měl jsem podobný problém na JVC uvnitř Chassis Vestel. Vše fungovalo, ale při příjmu DVBT2 se to sem tam seklo neragovalo na DO a muselo se to vypnout. Pravidlo tam nebylo, někdy to týden fungovalo a pak se to objevilo několikrát za sebou. Pomohl aktuální firmware.
peterkos2
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 10:46    Předmět: Citovat
Ďalšie poznatky.
Zistil som že každominutové reštarty pri sledovaní len troch programov ovplyvňuje wifi adaptér zasunutý do usb portu-pod krytom od výroby.
Keď som ho vytiahol,TV beží bez problémov.
Ak do TV pripojím LAN kábel, nastane to isté.
Ale kde by mohla byť chyba?
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 10:58    Předmět: Citovat
Nejaky bug vo firmware. Pravdepodobne sa o nieco pokusa, ked program vysiela HbbTV. Ked program nevysiela HbbTV alebo nie je sietove pripojenie, tak sa chyba neprejavi.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 11:40    Předmět: Citovat
Tiez ma napadlo HBB Tv. Skus to vypnut.
peterkos2
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 12:00    Předmět: Citovat
Všetkým ďakujem za odpoveď, vyskúšam keď prídem domov.
Je to v normálnom menu,či v servisnom-do ktorého som sa dopracoval náhodnými kombináciami-nikde to nebolo zverejnené.Som len základný amatér.
Ešte raz ďakujem.
peterkos2
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 14:28    Předmět: Citovat
Hľadal som v obyčajnom menu aj v servisnom,ale nič také ako Hbb tam nevidím.
 Velikost:  35.31 kB
 Zobrazeno:  62 krát
 Velikost:  40.62 kB
 Zobrazeno:  56 krát
 Velikost:  38.91 kB
 Zobrazeno:  57 krát
 Velikost:  41.5 kB
 Zobrazeno:  62 krát
peterkos2
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 16:10    Předmět: Citovat
Funkcia HbbTV je uvádzaná v popise TV Pozeral som návod a tam nevidím ani prd
keemo
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2021, 14:40    Předmět: Citovat
Skus napisat priamo do FASTu, mozno budu vediet viac https://www.fastcr.cz/servis/
peterkos2
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2021, 16:08    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Písal som tam dnes.
Popísal som situáciu ako v tomto vlákne a odpísali mi,že "V tom prípade treba výrobok odpojiť od internetu"
Ďalej radšej nekomentujem
keemo
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2021, 6:34    Předmět: Citovat
Ah... Otazka je ci internetove fce niesu u tohoto kramu skor za trest...
peterkos2
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2021, 7:03    Předmět: Citovat
Tento krám je za trest.Všetko je tu pomalé-nedajbože YouTube.
peterkos2
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2021, 9:57    Předmět: Citovat
Akurát je zaujímavé,že HbbTV sa prejavuje zobrazením červeného tlačítka na obrazovke-po stlačení je viacero funkcií.Skúšal som to na STV,funguje v pohode.
Na inom TV v domácnosti to tlačitko zobrazuje aj na Markíze,Dajto,Doma ale na tomto črepe nie.Len reštarty ma už serú.
No a toto ma dostalo na jednom fóre:
Sencor je značka spotřební elektroniky, která vznikla v roce 1969 v Japonsku. V počátku 90. let pak značku koupila Fast ČR se sídlem v Říčanech u Prahy.
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2021, 14:14    Předmět: Citovat
Sencor je dobrá značka. Nahrej tam nový firmware a změníš možná ten svůj názor.
peterkos2
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2021, 15:02    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Firmware som stiahol z odkazu ktorý mi poslali zo servisu Fast.
Zrejme najnovší.Ale stále to isté.
Už som tam mal FW 2015, potom 2014 a teraz tam mám FW 2017
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
