Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3491 Bydliště: SK
Zaslal: út duben 27 2021, 20:00 Předmět: NTB Dell Latitude D620 mrzne.(Go to SMS)
Mate s tym neake skusenosti,nepomoze vymena pasty pod procak? Nenapisali mi po akej dobe to robí,chcú ho vyhodit.aj ze je tam len XP,ja by ho chcel preinstalovat na neaky Win.dik
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7650 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út duben 27 2021, 20:52 Předmět:
Tam bude nějaké jednojádro Pentium M tak kolem 1,4-2 GHz, čili nic moc. Jestli to nemá víc jak 1 GB RAM, tak zapomeň na něco novějšího, než XP. Jinak by to (asi) horko těžko dalo sedmičky. Samozřejmě 32bit.
Brzdou u těchto notesů bývá disk - mívá to 4200 rpm IDE... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: út duben 27 2021, 21:39 Předmět:
ako pise rnbw,ma to C2D procesor ale len s XP ,inac by ma nezaujimal.Chcem tam dat neaky Win. aby aspon otvoril stranky co neotvorí XP.-------------
Nemam taku ramku 2Gb , predas mi ked to spojazdnim.Co moze robit to mrznutie rnbw ty mas skusenosti dost.podla mna ta sucha pasta aj ked ten ntb som nevidel.
Naposledy upravil tiktak1953 dne út duben 27 2021, 21:47, celkově upraveno 4 krát.
Založen: Jan 14, 2017 Příspěvky: 125 Bydliště: Brno jako Brno
Zaslal: út duben 27 2021, 21:57 Předmět:
Jestli Ti mrzne NB po tolika letech provozu, určitě bych se podíval na paměť, zkus tam pustit nějaký zátěžový test a uvidíš. Při tomhle stáří taky může docházet baterka a pak jsou často v biosu nesmysly. Natáhni default hodnoty do biosu a uvidíš, jestli se to do dalšího vypnutí nezlepší. Pokud by to dělal disk, systém by nahlásil chybu, ale nemrzl by.
Takto starý NB bych už neupgradoval. Buď na něj stáhni některou verzi linuxu, nebo ho raději prodej , někteří servisáci ocení COM a LPT porty, a kup si nějaký třeba ojetý, ale smysluplnější model pro dnešní potřeby. Holt staré měchy se mladým vínem neplní. A kdyby Gates kdysi věděl, jak Microsoft sprasí poslední verze Widlí, raději by vynalezl foukací harmoniku, aby se nemusel propadat hanbou za to, co dal světu za dědictví.
Zaslal: út duben 27 2021, 22:02 Předmět:
Ah, omlouvám se. Spletl jsem se; série D400/600/800 se dodávala s jednojádrem Pentium M. D420/620/820 už je novější.
Jestli to má C2D, tak to dá sedmičky i desítky, ale chce to minimálně 2 GB RAM. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út duben 27 2021, 23:43 Předmět:
Chcelo by to bližšie určiť druh toho mrznutia, kedy sa to deje. Napríklad mnohé internetové stránky vedia na starom prehliadači zmraziť kompletne celý prehliadač, buď dočasne, alebo aj trvalo. Pokiaľ pritom vyťaží CPU na 100%, môže to vyzerať že zamrzol komplet. A to hovorím o Core2Duo+Windows XP bez antivírusu. To je čisto softvérová záležitosť, hardvéru nič nieje. Novší prehliadač by to vyriešil, akurát je smola že pre XP už žiadny nieje, a pomaly sa problematika presunie aj pod Win7.
Pokiaľ to ale mrzne aj bez internetu, tam môže byť nejaká závada. Ale tiež nemusí, taký antivir+otvorenie veľkého archívu znamená že ho najprv musí celý preskenovať a to zaberie čas. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15559 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st duben 28 2021, 5:55 Předmět:
Pasta pod procak se nedává. Když tak na něj a pod chladič.
Jinak to nemusí být špatný NB, jen to budeš muset celý rozdělat. Po těch letech se přehřívá procák a to jen z jednoho důvodu. Bude to celé zaprášené a výstup od větráku bude ucpaný, což je standardní problém starších NB. Po vyčištění to chce samozřejmě přepastovat, protože tam bude ještě ten originál. Taky by to chtělo vyčistit větrák, aby se pohodlně točil.
Zaslal: st duben 28 2021, 6:03 Předmět:
Yes p32 a dík!!,Zle som to v rychlosti napisal,robim to roky!! Co si popisal tie problemy tak to rozoberiem a vycistim.Rotor fanu ide stiahnut a namazať,či nie?
PP nemozu ti ten NTB poslat (je v BA v Ružinove),aby si ho pustil ,vyskusal a potom mi poslal.Postovne ku mne by ti dali s nim.dík ja uz vecer nevladzem.
Na bazosi ponukaju vadny NTB za 40€ HP probook 6450b kde byvaju skratovane maticne dosky.Ak mate takyto vadny aj 6550b za 20€ by kupil.
Zaslal: st duben 28 2021, 7:54 Předmět:
Ne, neposílej. To normálně rozděláš a vyčistíš, ale vždy si to nafoť, abys věděl co kam patří. Tady funguje ČP tak divně, že už 3 týdny čekám i na balíčky z ALI, co tu leží na Depu. To by mi taky nemuselo dojít.
Zaslal: st duben 28 2021, 8:15 Předmět:
p32 ,chcel som,aby ten NTB co mi dava kamos z BA Ruzinova ,poslal PP tiez z BA a aby pozrel kedy,ako mrzne.Nie zeby som ho chcel ja poslat PP do BA..Ja som nejeden NTB rozobral ,opravil.Akurat ako som pisal mam vela (2mesiace)zameskane na chalupe.Aj na slov.trva posta raztolko casu.
Zaslal: st duben 28 2021, 9:18 Předmět:
Mať tak čas a náladu na notebooky, tak robím tie svoje... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Tam může být cokoliv, chce to důkladný test. Za pokus to stojí, je tam Core2Duo, až 4GB RAM a 2.5" SATA (narozdíl od malé D420 - 1.8") a ten často bývá příčinou. Zkusil bych třeba Hirens DVD nebo Strelec - Windows z nich (PE), klidně bez toho HDD.
