Založen: Jun 15, 2010 Příspěvky: 496 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st prosinec 19 2018, 0:27 Předmět: co je to za typ motoru?
Zdravim,
Hledam co je zac tenhle typ motoru na obrazku. Vzhedove vypada jako gramo motorky ala SMR300 ale je podstatne vetsi. Je to z MGF EKM400 kde je pouzit jako nahon setrvacniku tonove hridele. Zadni stitek bouhzel chybi. Diky za info.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 19 2018, 1:21 Předmět:
Střídavej pravděpodobně asynchronní s dvojitým vinutím buzeným pomocí běhovým kondíkem posunutý fáze. Všecko potřebný máš vyražený na čelním plechu na první fotce - pracovní napětí, kapacitu běhovýho kondíku pro různý síťový frekvence, barvu vodičů i směry otáčení při reverzačním zapojení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
