Samovypínání LCD monitoru, kde hledat?
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 11:54    Předmět: Samovypínání LCD monitoru, kde hledat? Citovat
Prosím, občas se mi vypíná druhý monitor u PC, někdy nejde zapnout. Je to na principu tlačítka. Mám to i u autoradia, tak to asi bude stejné, obecně známé zapojení ?? Děkuji za radu.
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 12:27    Předmět: Citovat
padik napsal(a):
Stejné to skoro určitě nebude. Zkontroluj elektrolyty ve zdroji na ESR a vyměň vadné. Možná tam po rozebrání uvidíš nafouklé, pak měřit netřeba. Že to občas nejde zapnout bude dělat některý z elytů ve stand-by zdroji. Nebo (u obou) už mizerné tlačítko.
LojzaFernet
Založen: Jan 14, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 22:25    Předmět: Citovat
Taky Ti může vypínat podsvícení a ty to vnímáš jako vypnutí. Starší LCD měly něco jako tenounké zářivkové trubice, napájené přes invertory. Třeba modely Aceru, Benq, LG, HP, je měly hodně poruchové. Když podsvit zhasne, vypadá monitor jako vypnutý. Když jej osvítíš silným světlem, můžeš pak vidět vykreslený temný obraz. Většinou odešlý tranzistor nebývá drahý, ale cena práce na opravě to může zvednout na úroveň nového monitoru. Což je na zvážení.
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 22:46    Předmět: Citovat
Vypnuty monitor sa od zapnuteho da velmi jednoducho odlisit podla toho, ci svieti POWER LED Rolling Eyes
peterkos2
Založen: Jan 01, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 7:55    Předmět: Citovat
Súhlasím s LojzaFernet a jardafiala ďalej to môže robiť odchádzajúca trubica na podsvietenie.
Mám jeden monitor BenQ kde vypína monitor vadný displej.Keď displej odpojim, rozsvieti sa podsvietenie a nevypína sa.
Je toho viac,treba postupne skúšať.
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 9:01    Předmět: Citovat
Ještě to může být přetížení invertoru. Pozná se to podle toho, že pokud je tam víc traf tak po chvíli to vadné víc hřeje. Zjistí se to osaháním, bývá to častější u podsvitu v TV.
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 9:06    Předmět: Citovat
Cela tato diskusia je o hovne, kedze autor nenapisal ani typ monitora...
