Zaslal: ne duben 25 2021, 20:15 Předmět:
Někdy se ty panty podaří rozhýbat, když je na pár dní namočíš do oleje. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 14, 2017 Příspěvky: 125 Bydliště: Brno jako Brno
Zaslal: po duben 26 2021, 7:39 Předmět:
Na rozhýbání bych použil WD40, které má extrémní vzlínavost a po čase utvoří nemastný film, po uvolnění bych tam dal grafit ve spreji, ale s citem, aby se NB pak samovolně nezavíral.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5040 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út duben 27 2021, 23:21 Předmět:
Ja som tieto pánty vždy riešil kliešťami. Ten kov čo obopína osku som trochu roztiahol. Ide to ťažko, ale dá sa to spraviť, ak sa pánt uchopí do hasáku (už nepamätám presne, či hasák, alebo druhými kliešťami zachytiť druhú ryhu v protiľahlom smere). Skrátka kliešte nasadiť do ryhy a zabrať. Pokiaľ sa to preženie, a displej bude padať, to už sa potom moc nedá zachrániť, potom ho už jedine o niečo oprieť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st duben 28 2021, 8:04 Předmět:
Před nějakými 18-19 lety jsme kvůli tomu přestali kupovat Acer, protože co Acer, to zatuhlý panty a rozlámaný víko LCD. Naštěstí jsme přešli pak na Dell, kde to až na výjimky drží. Jinak jsem ale panty vždy kupoval nový na eBayi.
