Blikač pro delší časy
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 15:50    Předmět: Citovat
Myslim, ze tohle je idealni priklad jak s tim zacit. Smile
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 10:33    Předmět: Citovat
Proč tak jednoduchou věc, řešit složitě. Tranzistory jakékoliv křemíkové. S těmito součástkami je je pauza asi 12-14s a blik je jenom mikroblik.
Edit: jo a hodí se to i na bateriové napájení protože to téměř nic nežere.
 Velikost:  9.7 kB
 Zobrazeno:  22 krát
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 11:02    Předmět: Citovat
Nějaký ten odpor v sérii s LED by se hodil...
lubos1961
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 11:34    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Taky jsem si myslel že musím dát odpor ale po prozkoušení jsem to ani já nezakreslil. To je tak krátký impulz že LEDka sotva blikne, ale klidně si ji tam dejte, jenom se to vylepší.
Iroot
Založen: Jun 13, 2014
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 13:07    Předmět: Citovat
lubos1961 napsal(a):
A kdyby mikroblik měl trvat půl vteřiny? Díky.
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 13:31    Předmět: Citovat
Iroot napsal(a):
Tak takovej poměr časů blik/pauza s touhle náhradou UJT tranzistoru už asi nedáš, ale normální zapojení s NE555 v CMOS verzi (7555) by to zvládnout mělo.
Iroot
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 14:13    Předmět: Citovat
Co se dá dělat, škoda, mohlo to bejt jednodušší.
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 14:32    Předmět: Citovat
Problém je v tom, že UJT i jeho náhrada komplementární dvojicí bipolárních trandů má kus od kusu (pár od páru) jinou charakteristiku = bod, ve kterým se otevře a propustí skrz sebe proudovej impuls. Musel bys dost podstatně laborovat s hodnotama, abys to "dostal do figury". Ten časovač i když je obvodově složitější, tak dovoluje mnohem přesnějším způsobem definovat jak čas impulsu, tak i pauzy - a bude fungovat tak jak si spočítáš. Tu 7555 navrhneš pomocí dvou vzorečků tak, aby měla poměr obou dob 15s : 0,5s a ještě si můžeš vybrat (tím jestli LEDku zapojíš mezi kladnej přívod a výstup časovače nebo mezi výstup a zápornej přívod), jestli bude svícení delší než tma a obráceně, protože ten výstup je zapojenej jako komplementární výstup = umí spínat (přiměřenou) zátěž proti plusu i proti zemi.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 15:20    Předmět: Citovat
A co astabilní KO. V jedné větvi zvětší kapacitu a odpor.
lubos1961
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 23:53    Předmět: Citovat
Iroot napsal(a):
Samozřejmě že to jde. stačí přidat jeden odpor (10k) tím se poté dá řídit délka svitu. Takto to chodí podle požadavku.
 Velikost:  15.11 kB
 Zobrazeno:  19 krát
lubos1961
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 23:57    Předmět: Citovat
Jde to také udělat zcela klasicky. V tomto zapojení zhruba mezera 11s, 0,5s blik.
 Velikost:  13.74 kB
 Zobrazeno:  20 krát
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 4:26    Předmět: Citovat
Však toto jsem navrhoval o dva příspěvky výše Very Happy
lubos1961
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 7:43    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Navrhovat není předložit konkrétní schéma. Já už to mám dva dny odzkoušené a nakreslené na papíře, jenom jsem to ještě nestihl překreslit. Taky musím chodit do práce, rychleji to nestíhám.
Naposledy upravil lubos1961 dne st duben 28 2021, 7:55, celkově upraveno 1 krát.
lubos1961
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 7:50    Předmět: Citovat
Ještě tedy tá 555. Odporem 1M8 se volí čas pauzy, a odporem 27k čas svitu. Je to zhruba 12 na 0,5s, záleží na stavu kondenzátoru 10M.
Všechny tyto verze jsem osobně zapojil, odzkoušel a také nakreslil.
Luboš
 Velikost:  14.23 kB
 Zobrazeno:  18 krát
Iroot
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 17:51    Předmět: Citovat
Díky moc ještě jednou, postavil jsem to podle Vašich návrhů, jenže to funguje obráceně než potřebuju. Po připojení napájení je na výstupu stav nula a já bych potřeboval stav 1, čili krátký impuls. Takže bych k tomu potřeboval nějaký obraceč výstupního obdélníkového signálu.
 Velikost:  125.15 kB
 Zobrazeno:  29 krát
Strana 2 z 4
