Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 402 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: út duben 27 2021, 11:34 Předmět:
xsc napsal(a):
Nějaký ten odpor v sérii s LED by se hodil...
Taky jsem si myslel že musím dát odpor ale po prozkoušení jsem to ani já nezakreslil. To je tak krátký impulz že LEDka sotva blikne, ale klidně si ji tam dejte, jenom se to vylepší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32061 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 27 2021, 13:31 Předmět:
Iroot napsal(a):
lubos1961 napsal(a):
A kdyby mikroblik měl trvat půl vteřiny? Díky.
Tak takovej poměr časů blik/pauza s touhle náhradou UJT tranzistoru už asi nedáš, ale normální zapojení s NE555 v CMOS verzi (7555) by to zvládnout mělo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út duben 27 2021, 14:32 Předmět:
Problém je v tom, že UJT i jeho náhrada komplementární dvojicí bipolárních trandů má kus od kusu (pár od páru) jinou charakteristiku = bod, ve kterým se otevře a propustí skrz sebe proudovej impuls. Musel bys dost podstatně laborovat s hodnotama, abys to "dostal do figury". Ten časovač i když je obvodově složitější, tak dovoluje mnohem přesnějším způsobem definovat jak čas impulsu, tak i pauzy - a bude fungovat tak jak si spočítáš. Tu 7555 navrhneš pomocí dvou vzorečků tak, aby měla poměr obou dob 15s : 0,5s a ještě si můžeš vybrat (tím jestli LEDku zapojíš mezi kladnej přívod a výstup časovače nebo mezi výstup a zápornej přívod), jestli bude svícení delší než tma a obráceně, protože ten výstup je zapojenej jako komplementární výstup = umí spínat (přiměřenou) zátěž proti plusu i proti zemi. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st duben 28 2021, 7:43 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Však toto jsem navrhoval
Navrhovat není předložit konkrétní schéma. Já už to mám dva dny odzkoušené a nakreslené na papíře, jenom jsem to ještě nestihl překreslit. Taky musím chodit do práce, rychleji to nestíhám.
Naposledy upravil lubos1961 dne st duben 28 2021, 7:55, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st duben 28 2021, 7:50 Předmět:
Ještě tedy tá 555. Odporem 1M8 se volí čas pauzy, a odporem 27k čas svitu. Je to zhruba 12 na 0,5s, záleží na stavu kondenzátoru 10M.
Všechny tyto verze jsem osobně zapojil, odzkoušel a také nakreslil.
Luboš
Založen: Jun 13, 2014 Příspěvky: 83 Bydliště: kósek od Prostějova
Zaslal: so květen 01 2021, 17:51 Předmět:
Díky moc ještě jednou, postavil jsem to podle Vašich návrhů, jenže to funguje obráceně než potřebuju. Po připojení napájení je na výstupu stav nula a já bych potřeboval stav 1, čili krátký impuls. Takže bych k tomu potřeboval nějaký obraceč výstupního obdélníkového signálu.
Strana 2 z 4
