Aha, tak to jo. To když pak spustíš dva Windowsí průzkumníky, tak budeš mít taky dva disky C. A když spustíš Průzkumníka 3x, budeš tam mít tři C disky.
N spuštění = N disků.
Pokud je někdo taková lama, že v opilosti smaže disk C, tak si ty následné komplikace zaslouží.
Dodatek - pokud mi někdo navrhne, abych využil EXIF data, tak bohužel, fotky jsou bez těch nejdůležitějších, který obsahujou třeba TTD k samotný fotce (datum, parametry expozice, model foťáku...) - autor to nejspíš před uložením řeže pryč, asi aby se mu jich zmestilo co nejvíc ...
Jaký má smysl si ukládat soukromé fotky bez EXIFu a ušetřit pár bajtů dat? Když si v rodině prohlížíme fotky tak se automaticky zobrazuje datum z EXIFu a pokud nás fotka zajímá více tak se podle souřadnic podíváme kde přesně to bylo což by bez EXIF dat nešlo.
Ve Windows jsou tři datumy + časy (vytvořeno-změněno-otevřeno) a podle nich se dají soubory řadit ale ty fotky už jsou zpackané ještě před seřazením.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32109 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 24 2021, 9:18 Předmět:
Čti pořádně, Děde VšeNEvěde :
EKKAR totiž 2021-04-23, 22:52:51 napsal(a):
Hubert_79 napsal(a):
Hlavně si někde nech "originály" a vrtej se v kopiích. Řadil bych to (u fotek logicky) dle data a času pořízení.
Však hej - tímhle vším už jsem si prošel, že se upravujou kopie, zatímco na originál "se nešahá", stejně tak výsledný řazení, ono by to ani jinak nešlo použít, jsou to "časosběry" z určitý činnosti, který mají ve finále bejt použitý jako instruktážní a výukový, takže časová posloupnost je právě důležitá ...
NEJSOU TO RODINNÝ FOTKY. Nejsou navíc moje, já si svoje fotky obhospodařuju a ukládám poněkud jinak. Tohle jsem ale slíbil za jinou protislužbu zpracovat a když jsem se k tomu uvazoval, nepředpokládal jsem, že by někdo před uložením EXIFy uřezával ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5248 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so duben 24 2021, 9:33 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Hlavně abych pak někdy s pořádným drakem v palici po spuštění TC nezjistil, že mám v počítači úplně, ale úplně zbytečně dva naprosto stejný "C" disky a nedal kvůlivá ušetření diskovýho prostoru jeden z nich zformátovat ...
Ty se chlames ale nejaky expert na poradne zive si v spravci disku nejakym zazrakem odstranil pismeno systemoveho oddilu (jak proboha??) a pak si tam stezoval ze mu nestartuje system a co s tim ma delat
Z tveho popisu jsem nepochopil, jestli se da najit v tom puvodnim oznaceni takovy system aby to pak pomoci nejakeho algoritmu slo vsechno prejmenovat najednou, nebo je to uplne nahodne a chces to prejmenovavat tak ze budes klikat na kazdou fotku.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5044 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so duben 24 2021, 9:52 Předmět:
Ešte ma napadol maličký zlepšovák na ktorý sa trošku zabúda (teda u mňa ). Pri sťahovaní mám nastavené aby sa vždy opýtal kam to uložiť. V tomto prípade by ale bolo vhodné to nastaviť to v prehliadači aby sa to nepýtalo, a rovno uložilo do prednastaveného priečinka. Potom stačí iba klikať a ono to bude ukladať samo. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so duben 24 2021, 9:57 Předmět:
V původním označení možná nějakej systém je - ale já po stažení fotky po fotce vidím pro mě naprosto nesrozumitelný numerický kódy, který navíc ani nemají stabilní počet míst (počet číslic u jednotlivejch fotek kolísá od 5 do 10), takže je pro mě nejjednodušší je skutečně stahovat jednotlivým klikáním a pak právě podle toho času uložení znovu seřadit bez ohledu na to pro mě nesmyslný číslování - a to pak přejmenováním změnit. Myslím si, že kdyby měl vlastník ty fotky v souborech pod původním označením uložený třeba v RARech (zabalená celá složka do 1 RARu), asi by se to dalo stáhnout a původní označení by v zabaleným stavu odolalo vnější snaze o to nesmyslný přečíslování, ale vlastník těch fotek to tak prostě nemá - a já s tím musím pracovat tak, jak to je. Ništ, zatím to stačí jak to je s tím Total Commanderem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pokud to chces delat rucne po jedne fotce, tak je to jednoduche. Ty fotky si pretazenim zkopiruj do nejake slozky v tom poradi v jakem je chces mit, pak dej seradit podle "datum vytvoreni" (ne datum), oznac vsechny fotky ve slozce, klikni na prvni pravou mysi, dej prejmenovat a je hotovo. Nepotrebujes k tomu zadny soft, staci pruzkumnik ve win. Zdrojovou a cilovou slozku je dobre mit na ruznych discich, win pak implicitne fotky kopiruje, ne presouva. Zjednodusi ti to praci.
Vysledek bude takovy:
Jde to buď v registru, dřív to šlo i přímo v DiskAdministrátoru. Takový NT4 se kdysi jen zeptaly "myslíte to vážně" a rozkaz bez keců provedly. Ale zas nebyl problém z toho znovu nabootovat.
Založen: Jan 14, 2017 Příspěvky: 125 Bydliště: Brno jako Brno
Zaslal: so duben 24 2021, 10:50 Předmět:
Na hromadné přejmenování fotek používám Zoner, protože dokáže natahovat časové údaje z Exifu fotek a ne z poslední úpravy souborů. To pokud vím TC nedovede. Zoner taky nabízí při definici proměnných rozsáhlou nápovědu, takže to zvládne i mírně poučený laik. Navíc tohle Zoner zvládal už v dávno minulých verzích, jejichž volné instalace se potulují hojně na netu.
Sám to používám tak, že když pro někoho něco fotím, tak to pak upravím, čímž se rozhodí časy, následně přejmenuji podle časové posloupnosti z Exifu a následně, pokud je potřeba ještě změním rozlišení a nechávám jen obrazová data, exif nechávám odmazat, po jisté zkušenosti s autorstvím fotografií od jednoho vykuka. Vše v Zoneru, složitější korekce v FS, někdy manipulace s Rawem.
Zaslal: so duben 24 2021, 11:47 Předmět:
PotPalo napsal(a):
To jsou 4 kliky myšítkem na každou fotku - první pravým na fotku, levým vybrat "Uložit obrázek jako...", levým potvrdit uložení, levým klik na posun o jednu fotku v "albu". Dělám to jednodušejc - mám dvě wokna, v jednom otevřený "zdrojový" album ve vzdáleným úložišti, ve druhým pomocnou "pracovní" složku na svým disku. Levým myšítkem "dragnu" fotku ve zdrojovým albu, přetáhnu ji na cílovou složku "u sebe" a "dropnu" ji tam. Neboli zmáčknout, podržet při přetažení a pustit - a druhej klik na posun o jednu fotku. Řazení pak funguje přesně podle toho pořadí umístění do Pracovní složky - mně to takhle stačí a vyhovuje. Neživí mě to, nedělám to na kšeft, spíš jen na oplátku za jinou protislužbu, za kterou díky tomu nemusím platit někomu jinýmu. Zonera sice mám taky, ale v tom TC to je takový přehlednější. A když zdrojový obrázky mají ustřiženej EXIF-ocas, těžko můžu ty EXIFy k něčemu využívat, sft kterej by se podle nich řídil by mi byl stejně na hovno, takže musím používat to, co mám k daným fajlům k dispozici - tady aspoň ten údaj o času přenesení a uložení na MŮJ disk ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so duben 24 2021, 12:12 Předmět:
No vida, na pretiahnutie obrázku myšou do otvoreného priečinka som úplne zabudol. Aj to je možnosť ako rýchlo uložiť obrázok. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne duben 25 2021, 23:39 Předmět:
A včil otázka, ogare - k čemu si budu do kompu stahovat další soft, když na prohlížení mám Win Picture Manager nebo Irfan, na úpravy zase ten manager nebo Zoner, případně zase Irfan a na to přečíslování mi stačí Total Commander - všecko softy, který už jsem k něčemu používal a v kompu měl z minula. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
