Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6651 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne květen 24 2015, 15:16 Předmět:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Usm%C4%9Br%C5%88ova%C4%8D
Ten vzoreček na konci moc užitečný není, většinou tě zajímá zvlnění peek-peek, špička-špička, víš co tam máš dosadit ?
Výstupní napětí není až tak podstatné při plném zatížení usměrňovače spadne asi tak o 20% u 100VA trafa.
Pro odhad používám pro cca 100VA trafo vztahy:
jmenovité napětí trafa se udává pro jmenovité zatížení odporem
dc napětí naprázdno 1,5x jmenovitého ac tj. minimální dimenzování kondu
při plné zátěži 1,2x ac
jmenovitý ac proud trafa je 1,7x dc proud plná zátěž
pro 10% pp zvlnění kond C = 60x Izat / Uzat (mF, A, V)
Může někdo vysvětlit vznik toho vzorečku na české wikipedii?
Mně dává hausnumera, a zdá se mi řádově špatně.
Když vyjdu z rovnice náboj=proud * čas=kapacita*napětí, a zanedbám všechno možné, tak mi na filtračním kondenzátoru poklesne napětí z maxima na minimum během půlvlny ΔU=I*t/C .
Konkrétně teď řeším zdroj, kde je odběr 0,5A a kondík je 3300µF .
Podle mého jednoduchého vzorce vyjde ΔU=0,5*0,01/0,0033=1.51V , což odpovídá měření. (0,01 je 10ms trvání půlvlny síťového napětí).
Pokud bych to upravil pro miliampéry a mikrofarady, jako na wiki, dostanu
C=10* I/ΔU . A kdybych přistoupil na to, že tam místo ΔU bude efektivní hodnota (boha jeho, k čemu je komu při návrhu zdroje efektivní hodnota zvlnění? ), tak když odhadnu, že to zvlnění je víceméně pila, vydělím ΔU dvěma a pak ještě √3 abych dostal efektivní hodnotu, vyjde mi C=2,89*I/Uef.
Ve wikipedii je ta konstanta 300, o dva řády jinak. Mám to blbě já, nebo wikipedie?
