Kávovar Bosch Tassimo typ CTPM02, mně po záruce začal vyhazovat jistič. Může mi někdo prosím poradit co problém způsobuje? Kávovar jsem částečně otevřel, ale vizuálně je vše OK (nejsem odborník). Oprava v servise by se asi nevyplatila..?
George
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7962 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne duben 25 2021, 15:41 Předmět:
Vyhazovat jistič? Jedná se opravdu o jistič-ochranu proti přetížení nebo zkratu. Nebo vybavuje chránič? Vypadá to stejně akorát funkce je úplně odlišná. To ale nemění nic na tom, že v kávovaru máš svod a nebo rovnou zkrat. Častěji ale svod po "údržbě" odvápnění. Tyto chemikálie jsou velice dobře vodivé a pokud se dostaly někam do systému, je na problém zaděláno. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
...kávovar jsem 1/4 roku chemikáliemi nečistil. . Navíc je k elektrickým součástkám špatný přístup. Asi se naplní výrobcův záměr, výrobek musí vydržet dva roky, potom se porouchá kvůli nějakému kurvítku.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5241 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne duben 25 2021, 16:03 Předmět:
GeorgeBr napsal(a):
...to je u mě ten problém, nejsem bohužel elektrikář...
Tak to mozna bude zahodno dat nekomu kdo ma patricne zkusenosti
Kdybys mel v profilu uvedene mesto, mozna by se v dosahu nasel nekdo kdo by se na to za nejaky uplatek podival.
Zkrat v topném tělísku, asi malá "propálená" dírka. Nám to udělal ETA překapávač. Forbidden provede diagnostiku ...
Pozn. dělá to vždy nebo jen při provozu (po zapnutí a ohřevu) ?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne duben 25 2021, 19:13 Předmět:
Taky myslím, že bude svod v bojleru. Někdy se to projeví až po zahřátí, někdy rovnou po zapnutí. Může to ale dělat i únik vody, která pak nateče někam, kde způsobí taky svod na zem.
