Notebook - zatuhlé panty
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 12:49    Předmět: Notebook - zatuhlé panty Citovat
Zdravím,
na Aceru co jsem získal jsou dost zatuhlé panty. Dá se s tím ještě něco dělat? Aspire 5535
 Velikost:  279.44 kB
 Zobrazeno:  84 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 13:05    Předmět: Citovat
Někdo to lepí, někdo provrtá i víko NB a sešroubuje to. Nových pantů na 5535 je na Ebayi plno za cca 200Kč. Já bych koupil nové.
PF
ferro0
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 13:50    Předmět: Citovat
Díky objednám.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 20:15    Předmět: Citovat
Někdy se ty panty podaří rozhýbat, když je na pár dní namočíš do oleje.
(Nemusí mít platnou revizi.)
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 20:34    Předmět: Citovat
Do nafty.
LojzaFernet
Založen: Jan 14, 2017
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 7:39    Předmět: Citovat
Na rozhýbání bych použil WD40, které má extrémní vzlínavost a po čase utvoří nemastný film, po uvolnění bych tam dal grafit ve spreji, ale s citem, aby se NB pak samovolně nezavíral.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 20:04    Předmět: Citovat
Nemate neaky NTB s podbnym problem,osudom na vyhodenie,zobral by ho.
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 23:21    Předmět: Citovat
Ja som tieto pánty vždy riešil kliešťami. Ten kov čo obopína osku som trochu roztiahol. Ide to ťažko, ale dá sa to spraviť, ak sa pánt uchopí do hasáku (už nepamätám presne, či hasák, alebo druhými kliešťami zachytiť druhú ryhu v protiľahlom smere). Skrátka kliešte nasadiť do ryhy a zabrať. Pokiaľ sa to preženie, a displej bude padať, to už sa potom moc nedá zachrániť, potom ho už jedine o niečo oprieť.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 8:04    Předmět: Citovat
Před nějakými 18-19 lety jsme kvůli tomu přestali kupovat Acer, protože co Acer, to zatuhlý panty a rozlámaný víko LCD. Naštěstí jsme přešli pak na Dell, kde to až na výjimky drží. Jinak jsem ale panty vždy kupoval nový na eBayi.
