Vojenská baterka-schéma blikače
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 9:04    Předmět: Vojenská baterka-schéma blikače Citovat
Tuto svítilnu jsem "zničil" tím, že jsem osadil místo žárovky LED a napájení LiIon 18650. Funguje bezvadně. Ale nebliká. Pod původní žárovičkou je plastový blok zřejmě s dvoutranzistorovým přerušovačem. Nemáte schéma? Zkusil bych upravit aby blikala i ta LED. Dík
 Velikost:  67.02 kB
 Zobrazeno:  56 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 9:13    Předmět: Citovat
Myslím, že v principu by měla blikat i ta LED s původním blikčem.
Nějaké schéma je třeba zde.
PF
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 10:24    Předmět: Citovat
Možná původní blikac potřebuje větší zátěž (žárovka) a na LEDKy nedejbože úspornou to nefunguje.
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 11:14    Předmět: Citovat
dej sem fotku té destičky, jestli se dá vydedukovat její zapojení . . .
měl jsem na opravu jinou blikací baterku STAR T-206 od Mechaniky Praha . . .
. . . nejspíš to bude podobné.
 Velikost:  147.34 kB
 Zobrazeno:  55 krát
 Velikost:  217.4 kB
 Zobrazeno:  47 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 14:27    Předmět: Citovat
Tohle si pamatuju od táty ze Škoda 1000MB Very Happy Možná to má ještě doma (s původníma monočlánkama). Ale přerušovač v tý vojenský baterce je šedý plastový blok, zanýtovaný Al nýtama, který to zrovna drží v korpusu. Takže nedestruktivní demontáž není možná.
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 14:44    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
njn, ale pokud to budeš chtít opravit,
budeš muset to destruktivně demontovat . . .
. . . ale tak, aby to šlo zase dát zpátky.
a nebo se smířit s tím, že blikat nebude.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 20:04    Předmět: Citovat
Blikat nebude, podle mě je to klasický blikač - základní schéma - tady asi ještě s germaniem. Zásadním problémem je LEDka oproti žárovce - má polaritu, proto nekmitá/nebliká. Když se vrátí žárovka, tak to bliká ?
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 20:12    Předmět: Citovat
Dej k ní paralelně 20-ti ohmový odpor.
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 20:53    Předmět: Citovat
Jj, jenže to by značně zredukovalo výhodu led tedy nízkou spotřebu. Asi obvod blikače kompletně nahradím jiným. Jako generátor se mi nabízí samoblikací led kterou připojím do báze trandu a tím budu spínat výkonovou ledku.
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 22:36    Předmět: Citovat
Jo jasně, ale musíš brát v potaz to, že je to navrženy někdy v šedesátých letech, kdy se psalo o ledkách v odborných časopisech, že existují. Beztak tam bude nějaký "přerušovač" z tranzistorů PNP i NPN, aby to mezi bliknutím mělo co nejnižší spotřebu. Takový obvod potřebuje zátěž, na jakou byl vyprojektován. Není jinak problém tento obvod přenavrhnout na LED i na současnou součástkovou základnu.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 17:18    Předmět: Citovat
Jeden z tranzistorů je GC507 a druhý, co má v kolektoru žárovku, je buď GC500, nebo GC511.
Při opačné polaritě bude jeden z nich 106NU70 a druhý, co má v kolektoru tu žárovku, GC521. Stačí si pohlídat, jakou polaritu baterie mají na spojených emitorech. Pokud mínus, tak jde o npn trandy, pokud plus, tak pnp. Žádné jiné Ge tranzistory, než GC511/GC521, by bez rezervy 0,3A žárovku prostě neutáhly. Kór v zimě či vedru.
A Ge tranzistory mají v této aplikaci oproti Si výhodu - menšího úbytku na otevřeném přechodu C-E.
Postačí upravit poměry v přerušovači změnou hodnot těch odporů a bude to blikat i s LED.
Nejprv je potřeba podle spojů a hodnot součástek nakreslit schéma. S jedním elytem asi vím, co to je za zapojení, už to bylo několikrát v Amáru a je to poznat podle toho jednoho elytu, je to v podstatě zavazbený zesilovač, ne klasický multivibrátor.
Tam skutečně byl menší odběr jiné žárovky důvodem pro citelnou změnu kmitočtu blikání, s LED se to může samozřejmě i přestat překlápět.
Nakresli to a uvidíme.
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 17:26    Předmět: Citovat
Jj, jak bude čas, otevřu to a ozvu se.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 10:24    Předmět: Citovat
Já jsem to podle toho vyčteného schématu z těch dvou obrázků postavil na zkušební desce, osadil odhadnutými odpory a bliká mi to jak s žárovkou, tak i s LED diodou.
 Velikost:  16.9 kB
 Zobrazeno:  45 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 17:34    Předmět: Citovat
Paráda.
Tleskáme Tleskáme Tleskáme
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 18:36    Předmět: Citovat
To je hozená rukavice! Když už to mám neservírovaný na zlatým podnose, jdu tu baterku rozebrat. Very Happy
