Program na přečíslování souborů - kdo poradí?
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 20:23    Předmět: Program na přečíslování souborů - kdo poradí? Citovat
Potřeboval bych pomoc respektive radu, jak realizovat následující věc:
- mám soubory fotek s poměrně složitým unikátním označením, vytvořeným fotoaparátem - bohužel při řazení podle klasický číselný posloupnosti ve složce Widlí ty fotky nejdou v pořadí za sebou tak, jak byly vyfocený.
- změnit způsob původního označování nemůžu, foťák nemám k dispozici, abych v něm změnil nastavení na logičtější způsob popisování, mám jen hotový soubory obrázků v soukromým cloudu. Je dost dobře možný, že to označení bylo původně logičtější, protože u některejch mám pocit, že byly focený mobilem a že to přeznačení spáchal ten cloud - bohužel na výběr úložiště nemám žádnej vliv, musel jsem akceptovat to, který si zvolil zadavatel.
- potřeboval bych pro další zpracování těch obrázků poradit nějakej způsob/program, kterej by mi ty fotky přečísloval podle jednoduchý řady počínaje 001 až 999 (víc jak 200-250 jich v jednom souboru není, třímístný číslování musí bohatě stačit) třeba jen podle toho, jak bych je myší postupně přetahoval z jednoho wokna do druhýho nebo nějakým jiným způsobem postupně označoval. Hodilo by se mi to i pro moje soukromý práce s fotkama. Doposud to musím fotku po fotce manuálně datlovat na číselný klávesnici a když těch fotek potřebuju seřadit víc, je to o vyvolání si zánětu v karpálních tunelech ...
Dodatek - pokud mi někdo navrhne, abych využil EXIF data, tak bohužel, fotky jsou bez těch nejdůležitějších, který obsahujou třeba TTD k samotný fotce (datum, parametry expozice, model foťáku...) - autor to nejspíš před uložením řeže pryč, asi aby se mu jich zmestilo co nejvíc ...
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 20:28    Předmět: Citovat
Zoner Media Explorer by mohl pomoci.
elped77
Založen: Dec 24, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 20:37    Předmět: Citovat
Total Commander
Ctrl+M
alebo
IrfanView má v napr. v náhľadoch možnosť Spustiť hromadné akcie s vybranými súbormi ...
alebo v programe ťukni Súbor - Hromadná konverzia/Premenovanie
Naposledy upravil elped77 dne pá duben 23 2021, 20:51, celkově upraveno 3 krát.
Zolda
Založen: Oct 31, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 20:46    Předmět: Citovat
Ant renamer by nepomohl?
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 21:00    Předmět: Citovat
Zkusím ten Total Commander, ten mám a nemusím ho odnikud stahovat. Je k tomu ještě nějakej fígl, kterým by se to dalo usnadnit?
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 21:05    Předmět: Citovat
Něco o tom píšou tady a tady.
Nevypadá to nijak složitě.
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 21:27    Předmět: Citovat
Jop, asi to pude. Nejhorší je, že ty obrázky jsou jinak řazený v náhledech na tom úložišti (podle času vytvoření) a jinak se to zobrazí seřazený podle těch kódů ve wokně TC (numericky), takže musím mít otevřený vedle sebe wokno cloudu abych viděl jak jsou ty fotky za sebou a podle nich je seřadil podle náhledů i ve vedlejším wokně TC - a pak teprve dát "Přejmenovat" ... Ale aspoň že nebudu muset datlovat každou fotku extra ...
Dík za nakopnutí (snad) správným směrem.
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 21:39    Předmět: Citovat
Však ich sťahuj po poradí ako išli. Budú mať dátum stiahnutia, potom v TC dáš usporiadať podľa dátumu, následne hromadne premenovať, a je to.
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 21:47    Předmět: Citovat
Hlavně si někde nech "originály" a vrtej se v kopiích. Řadil bych to (u fotek logicky) dle data a času pořízení.
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 21:54    Předmět: Citovat
Však to môže premenovať tak, že na začiatku bude trojciferné číslo, a za ním po medzere pôvodný názov. Keby sa to nepáčilo, dá sa to premenovať naspäť. Premenovanie obsah súboru nemení.
Pokiaľ pôvodná skupina fotiek má v názve niekde nejaký dátum a čas, dá sa to premenovať aj tak, aby sa to triedilo podľa tohoto. Fotky stiahnuté z internetu majú zvyčajne dátum vytvorenia súboru presne okamžik keď sa súbor uloží na harddisk. EXIF to už tiež nemá. Pokiaľ teda nieje čas uložený v názve súboru, ale je napísaný niekde pod fotkou, jediná možnosť je sťahovať ich v poradí v akom ich chce mať a následne dať zobrazenie podľa dátumu, a premenovať.
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 22:52    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Však hej - tímhle vším už jsem si prošel, že se upravujou kopie, zatímco na originál "se nešahá", stejně tak výsledný řazení, ono by to ani jinak nešlo použít, jsou to "časosběry" z určitý činnosti, který mají ve finále bejt použitý jako instruktážní a výukový, takže časová posloupnost je právě důležitá. Už mám "zmáknutou" i kontrolu duplicitních fotek, respektive fotek zobrazujících moc často podobnou situaci (soft Visipics), ale to nutný zdlouhavý manuální přečíslovávání už mě prostě sralo ...
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 1:07    Předmět: Citovat
Samozřejmě Total Commander.
Přejmenování má milion možností, od prostého čísla po využití (částí) původního názvu nebo doplnění o vlastní text. Prostě tam nastavíš defacto cokoli.
Před samotným provedením přejmenování vidíš náhled, jak to bude vypadat. Pracovat s kopiemi a ponechat původní název v novém názvu jsou dobré rady.
PF
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 6:43    Předmět: Citovat
Hlavně abych pak někdy s pořádným drakem v palici po spuštění TC nezjistil, že mám v počítači úplně, ale úplně zbytečně dva naprosto stejný "C" disky a nedal kvůlivá ušetření diskovýho prostoru jeden z nich zformátovat ...
petrfilipi
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 7:25    Předmět: Citovat
Nerozumím. Můžeš tu C duplicitu popsat blíže?
PF
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 7:57    Předmět: Citovat
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Zkus si TC znovu nainstalovat a spustit - ukáže ti wokno rozdělený svisle na 2 půlky - a při prvním spuštění ti v obou zobrazí obsah systémovýho disku neboli ve Widlích "disk C". No a jestli sis všimnul, tak jsem vejš napsal "s pořádným drakem", což někde jinde znamená "s vopicí" a jinde zas "nacucanej jak klíště" neboli "sťatej jak Záviš z Falkenštejna", "sjetej jak carskej ouředník" nebo prostě "na plech". V takovým stavu se pak chlap často chová podobně jako blondýna - zjistí, že má dva stejný disky "C", tak dá jeden zformátovat ...
Jinak jsem ten postup postahovat, zobrazit v TC, seřadit podle data a přejmenovat vyzkoušel na jednom nepříliš náročným souboru asi 15 fotek a chodí to jak potřebuju.
