dival jse se na specifikace chipsetu na strankach intel http://download.intel.com/design/mobile/datashts/30921905.pdf
(je to na strance 45) grafika v chispetu ma componentni vystup, ale zapojeni koektrou je uz na vyrobci notebooku , ze specifikace vychazi ze kompozitni video signal ma vlastni pin, pokud je potrebny kompozitni signal melo by stacit najit tento pin skousenim.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so prosinec 15 2007, 17:15 Předmět:
Je dobře, že zapojení znáš. Nebylo taky pro Tebe, ale pro původního tazatele. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so prosinec 15 2007, 21:42 Předmět:
Atomaticky se neodpovídá nikomu. Citace se používá proto, aby všichni čtenáři věděli, čeho se příspěvek týká, to jen na okraj.
Kdybys pro Rastik to zapojení sem dal, když ho znáš a on ho hledal, nemuselo tohle vlákno být takhle dlouhé. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6360 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so prosinec 15 2007, 22:00 Předmět:
pane hafca, nebudte nabrouseny, ja taky spoustu veci ktere znam okamzite neprekresluju, jsou na netu, pokud je po ruce odkaz predam, pokud ne poradim a na tom googlu uz to vetsina lidi najde. Pokud ne, tak to holt za cenu delsiho vlakna prekreslim a nebo nekdo jiny preda odkaz (treba Hafca) a ten stepa ma opravneni brat to osobne
Zaslal: so prosinec 15 2007, 22:19 Předmět:
Cust
Nejsem nabroušený, jen mi vadí, že odkaz na zapojení mohl mít Rastik vlastně hned.
Tím bysme mohli tuhle polemiku myslím uzavřít a dát třeba vánoční punč. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so prosinec 15 2007, 22:34 Předmět:
Kurňa, Metaxu jsem dopil včera, punč v podvečer a teď je na řadě červené víno. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne prosinec 16 2007, 10:52 Předmět:
Jak to tak vidím, je to jedno. Původní tazatel se neobtěžoval ozvat, tak je řeč alepoň o dobrém pití. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne prosinec 16 2007, 12:21 Předmět:
takze jeste ten OT prodlouzim...
stepa: ty jsi ze strahova? nechodis nahodou na zelenou na desitku? nedavno tam nejaka particka zeblila umyvadla na damskych a panskych zachudkach vcetne damskeho hajzliku (na prvni pohled bylo jasne, ze za to mohla zelena)
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne prosinec 16 2007, 12:31 Předmět:
to Cust: Na Strahove uz nebydlim...byl jsem tam v prvaku, od druhaku dojizdim do skoly(uz treti rok). Takze to ode mne neni Ale kdyz jsem tam bydlel, tak jsme na desitku chodili...mli tam nejlepsi pivo ze Strahova
Strana 2 z 3
