Zdravím vás. Chcem sa poradiť ohľadom môjho Transiwattu 140 studio. Jeden kanál hrá s podstatne menšími basmi ako druhý. Menil som už všetky hovňáky v korekčných obvodoch, aj nejaké KC tranzistory. Kde ešte môže byť problém?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12096 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá duben 23 2021, 12:33 Předmět:
majdy napsal(a):
kdekoliv v cestě signálu může být vyschlý elyt . . .
dělá to na všech vstupech?
nebo jen na některém ?
. . . rozhodně bych se podíval na C57, C63 a ty stejné ve druhém kanále.
Reproduktory sú ok. Robí to na všetkých vstupoch. Myslím, že tie elyty som meral, ale skúsim ich vymeniť za nové, čo to urobí...mám pocit, že ako keby aj slabšie hral...
Minimálne si ho mohol prepnúť do MONO, aby si vedel, či je chyba v predzosilňovačoch, alebo v korekciách. A ak je chyba v korekciách, tak to môže byť aj zoxidovaný prepínač fyziologie hlasitosti. Koncový stupeň je tak prespätnoväzbovaný, že sa skôr objaví saturačné skreslenie, než nedostatok basov.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7956 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá duben 23 2021, 18:45 Předmět:
U dvoukanálových systémů stačí připojit na vstupy mono signál a pak postupně propojovat identické signálové body od vstupů po koncáky. V jednom okamžiku se nemocný kanál rozjede. Pak už najít příčinu je hračkou. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 790 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá duben 23 2021, 23:09 Předmět:
Změřit pořádně výstupní elyt, a nebo k němu na zkoušku připojit ještě paralelně jiný. Jsou tam pěkně v teple, a to jim moc nesvědčí. Už jsem se s touto závadou setkal.
Zpětné vazby z výstupu moc nepomohou, když je elyt vyschlý Zpětná vazba pomůže tak do padesáti procent ztráty kapacity a to ještě přitom záleží na hlasitosti. Prostě když je kyblík malý (vyschlý elyt), tak to množství elektronů pro pořádný úder do bubnu se do něj nevejde .
Dále už jsem se u řady TW potkal s ne úplně dobře spínajícími kontakty těch páčkových přepínačů. Jsou tam myslím kromě volby vstupů i na výstupu, jako ručně spínané výstupy pro reproduktory až po odeznění přechodových jevů při zapnutí, tak zkontrolovat jejich vodivost v sepnutém stavu, případně použít pár kapek čističe na kontakty.
Tento víkend je časovo náročný, tak poriadne nestíham, zatiaľ som len zistil, že prepínač Mono-stereo mi nerobí žiadny rozdiel. Či je prepnute na koni alebo stereo, hrá rovnako. Zameral som narýchlo vodivosť vypínača no zdá sa v poriadku. Musím pátrať ďalej po trase...
Takže vylučovacou metódou som zistil, že konce sú ok a problém je niekde v korekciach, tak po krátkom pátraní, som našiel chybný elektrolyt... myslím, že C35 - 5 mikro. Po výmene to ide ako má. Super. Vďaka za rady...
