Transiwatt 140s - kanál s menšími basmi
majdy
Založen: Apr 19, 2021
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 10:50    Předmět: Transiwatt 140s - kanál s menšími basmi Citovat
Zdravím vás. Chcem sa poradiť ohľadom môjho Transiwattu 140 studio. Jeden kanál hrá s podstatne menšími basmi ako druhý. Menil som už všetky hovňáky v korekčných obvodoch, aj nejaké KC tranzistory. Kde ešte môže byť problém?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 11:09    Předmět: Citovat
Tady bych nezapomínal na elyty, zmenšení kapacity
majdy
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 11:36    Předmět: Citovat
Elyty v obvode korekcií, Väčsina ich bola vonku a premeraná, boli ok, tak som ich dal naspäť...
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 12:33    Předmět: Citovat
majdy napsal(a):
kdekoliv v cestě signálu může být vyschlý elyt . . .
dělá to na všech vstupech?
nebo jen na některém ?
. . . rozhodně bych se podíval na C57, C63 a ty stejné ve druhém kanále.
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 13:28    Předmět: Citovat
Reproduktory máš v poriadku?
majdy
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 13:35    Předmět: Citovat
Reproduktory sú ok. Robí to na všetkých vstupoch. Myslím, že tie elyty som meral, ale skúsim ich vymeniť za nové, čo to urobí...mám pocit, že ako keby aj slabšie hral...
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 13:48    Předmět: Citovat
majdy napsal(a):
ale ono většinou nestačí mít pocit, lepší je měřit.
majdy
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 14:08    Předmět: Citovat
Pravda Very Happy
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 14:30    Předmět: Citovat
Minimálne si ho mohol prepnúť do MONO, aby si vedel, či je chyba v predzosilňovačoch, alebo v korekciách. A ak je chyba v korekciách, tak to môže byť aj zoxidovaný prepínač fyziologie hlasitosti. Koncový stupeň je tak prespätnoväzbovaný, že sa skôr objaví saturačné skreslenie, než nedostatok basov.
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 18:45    Předmět: Citovat
U dvoukanálových systémů stačí připojit na vstupy mono signál a pak postupně propojovat identické signálové body od vstupů po koncáky. V jednom okamžiku se nemocný kanál rozjede. Pak už najít příčinu je hračkou.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 23:09    Předmět: Citovat
Změřit pořádně výstupní elyt, a nebo k němu na zkoušku připojit ještě paralelně jiný. Jsou tam pěkně v teple, a to jim moc nesvědčí. Už jsem se s touto závadou setkal.
Zpětné vazby z výstupu moc nepomohou, když je elyt vyschlý Sad Zpětná vazba pomůže tak do padesáti procent ztráty kapacity a to ještě přitom záleží na hlasitosti. Prostě když je kyblík malý (vyschlý elyt), tak to množství elektronů pro pořádný úder do bubnu se do něj nevejde Wink.
Dále už jsem se u řady TW potkal s ne úplně dobře spínajícími kontakty těch páčkových přepínačů. Jsou tam myslím kromě volby vstupů i na výstupu, jako ručně spínané výstupy pro reproduktory až po odeznění přechodových jevů při zapnutí, tak zkontrolovat jejich vodivost v sepnutém stavu, případně použít pár kapek čističe na kontakty.
Vašek
majdy
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 11:09    Předmět: Citovat
Tento víkend je časovo náročný, tak poriadne nestíham, zatiaľ som len zistil, že prepínač Mono-stereo mi nerobí žiadny rozdiel. Či je prepnute na koni alebo stereo, hrá rovnako. Zameral som narýchlo vodivosť vypínača no zdá sa v poriadku. Musím pátrať ďalej po trase...
majdy
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 12:17    Předmět: Citovat
Takže vylučovacou metódou som zistil, že konce sú ok a problém je niekde v korekciach, tak po krátkom pátraní, som našiel chybný elektrolyt... myslím, že C35 - 5 mikro. Po výmene to ide ako má. Super. Vďaka za rady...
