Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17900 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 22 2021, 22:42 Předmět: Zakázkovej toroid nebo C v Česku
Vážení, na koho se obrátit kolem zakázkový výroby tráfka? Slyšel jsem, že ceny stejnýho výkonu jsou docela značně různý. Kdo jak rychle reaguje a vyrobí? Potřeboval bych 230/2x30V/8A odděleně/ cca 600W.
Koukal jsem na pár výrobců jestli ho někdo nemá typizovaný a zatím jsem našel jen u JK-ELTRA 230/2x29V/10A.
V jakejch relacích se cca pohybují tyhle typový trafa a kolik bývá přirážka pro atyp napětí?
Díky _________________ Jirka
Ja si nechaval delat trafa na trafo.cz/
Potreboval jsem napr, 200W toroid s co nejmensim proudem naprazdno, chlap rikal ze neni problem takto trafko navrhnout, ale ze nebude tak tvrde jako standartni trafo, coz mi ale nevadilo. Vsechno si spocitali sami.
Posli jim poptavku a uvidis.
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 317 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá duben 23 2021, 7:17 Předmět:
termit256 napsal(a):
Moje zkušenost s trafo.cz z března. Na začátku března semmejlem poslal poptávku na trafa, potřeboval sem víc kusů s termínem ke konci měsíce... Pod vou dnech sem mejlaem dostal zdupa, že mejlem poptávku ne, že musím přes formuláč na webu, tak sem ho vyplnil odeslal. Po týdnu nečinnosti sem to zopakoval. Po dvou dnech sem objednal trafa hotová z TME. Na konci měsíce sem slušně poděkoval za nabídku, ale že ji už nepotřebuju, že sem koupil jinde, obratem, cca. 5 minut přišla nabídka, bez jedinýho slova.....
Ja to s nema probiral telefonocky protoze slo o atypicke veci, ale uz je to nejaka doba. Trafa ktera jdou objednat hotova kupuju vzdy v eshopech, je to levnejsi.
Založen: Feb 17, 2008 Příspěvky: 199 Bydliště: Dačice
Zaslal: pá duben 23 2021, 10:28 Předmět:
JK Eltra, zrovna dnes mi přišel toroid na zesilovač. Zakázkový, spokojenost, rychlá reakce, poptáno 12.4.
Z Tronicu mi odpověděli až 20.4. Ale tam je umí také dobře.
