MP80 10 µA se podle toho katalogu výše nevyráběl. Takže..? _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt duben 22 2021, 21:43 Předmět:
MP80 a MP120 se dělaly 10, 15, 25, 40 a 60uA s vnitřním odporem 6kΩ. A pochopitelně s menším vnitřním odporem další.
10uA jsem měl v jednom přístroji, stačilo si metr od něho sundat svetr a zbytek dne ukazoval 10-20% výchylky . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt duben 22 2021, 21:50 Předmět:
Netuším, jak (jestli vůbec) je to značené mimo katalog a ceník, ale tak nízký proud by mohlo být nakonec v mnoha případech asi i se stupnicí voltmetru..
a občas je najdeš pod kilčo jako nové
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19596 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 22 2021, 21:53 Předmět:
Ale vyráběl se, a to pod objednacím číslem 002 042 600 101.
Systém 10 µA, 6 kΩ s vláknovým závěsem se ještě déle vyráběl pro měřidla MP120 (obj.č. 002 029 030 101), která se dnes pro změnu nedodávají vůbec. Přesto je zřejmé, že systémy s touto citlivostí v Metře uměli a nejspíš ještě umějí.
A nezříkají se nestandardních provedení, i když jde téměř vždy o příplatkovou záležitost.
Myslíš, že by to telefonát nespravil?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5698 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá duben 23 2021, 6:34 Předmět:
Jen pro info: Je to opravdu Metra MP80, stačí s tou tlustší plechovou ručkou. Metra Blansko ještě i teď dělá 10uA měřáky, ale jen MP120.
Potřebuji ho do přístroje pro hodináře, měří s tím odběr strojku hodinek. MP120 tam nevleze.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá duben 23 2021, 7:09 Předmět:
Jedině ze starých zásob. Jak psal Hill, v současnosti jsou MP80 dostupné od 40 µA, nebo ±25 µA. Citlivější snad jako nestandard na zakázku. MP120 se už nevyrábí.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá duben 23 2021, 20:48 Předmět:
jj, 10tek,25tek a 40tek jsem měl v práci hafo - převážně s tlustou ručičkou, po roce 2000 to nějak zmizelo z katalogu...
Myslím, ale že jsem všechny využil, zůstaly převážně tlustoproudé nebo vysokonapěťové
