S:Metra MP80 - 10uA - vyřešeno
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 20:11    Předmět: S:Metra MP80 - 10uA - vyřešeno Citovat
Koupím MP80 - 10uA. Neválí se někomu doma? Co je na stupnici je mi jedno, udělám si novou. Děkuji.
Naposledy upravil jezevec dne st květen 12 2021, 6:39, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 20:48    Předmět: Citovat
Toto nebude ono, že?
Omlouvám se, není na tom typové označení.
 Velikost:  73.19 kB
 Zobrazeno:  45 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 21:15    Předmět: Citovat
Kdepak MP80 je 8x8cm
Někdy tenká (skleněnka) ručička, nebo tlustší asi plast? Občas se natrefí za dobrou cenu NOS na aukru...
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 21:30    Předmět: Citovat
MP80 10 µA se podle toho katalogu výše nevyráběl. Takže..?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 21:38    Předmět: Citovat
Asi vyráběl. netuším tedy jestli přímo Metrou. I Dnekl jej nabízí za celkem přátelskou cenu, ale nyní není skladem Rolling Eyes
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 21:43    Předmět: Citovat
MP80 a MP120 se dělaly 10, 15, 25, 40 a 60uA s vnitřním odporem 6kΩ. A pochopitelně s menším vnitřním odporem další.
10uA jsem měl v jednom přístroji, stačilo si metr od něho sundat svetr a zbytek dne ukazoval 10-20% výchylky Twisted Evil .
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 21:49    Předmět: Citovat
Může to být také voltmetr s jednoúčelovou stupnicí a rozsahem na plnou výchylku 10µA, ale určitě to není výrobek Metry Blansko, tedy to není MP80!
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 21:50    Předmět: Citovat
Netuším, jak (jestli vůbec) je to značené mimo katalog a ceník, ale tak nízký proud by mohlo být nakonec v mnoha případech asi i se stupnicí voltmetru..
a občas je najdeš pod kilčo jako nové
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 21:53    Předmět: Citovat
Ale vyráběl se, a to pod objednacím číslem 002 042 600 101.
Systém 10 µA, 6 kΩ s vláknovým závěsem se ještě déle vyráběl pro měřidla MP120 (obj.č. 002 029 030 101), která se dnes pro změnu nedodávají vůbec. Přesto je zřejmé, že systémy s touto citlivostí v Metře uměli a nejspíš ještě umějí.
A nezříkají se nestandardních provedení, i když jde téměř vždy o příplatkovou záležitost.
Myslíš, že by to telefonát nespravil?
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 22:02    Předmět: Citovat
Běžné voltmetry s tlustou rafikou se dělaly se systémem tuším 1mA. Těch je všude plno.
Edit, asi mám ještě jeden kus 25uA se stupnicí v %, výroba po roce 2000.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 22:42    Předmět: Citovat
Možná ho mám, musím se mrknout, ale nemám ho doma, tam kde přebývá
se dostanu až příští týden, dám vědět.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 6:34    Předmět: Citovat
Jen pro info: Je to opravdu Metra MP80, stačí s tou tlustší plechovou ručkou. Metra Blansko ještě i teď dělá 10uA měřáky, ale jen MP120.
Potřebuji ho do přístroje pro hodináře, měří s tím odběr strojku hodinek. MP120 tam nevleze.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 7:09    Předmět: Citovat
Jedině ze starých zásob. Jak psal Hill, v současnosti jsou MP80 dostupné od 40 µA, nebo ±25 µA. Citlivější snad jako nestandard na zakázku. MP120 se už nevyrábí.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 20:48    Předmět: Citovat
jj, 10tek,25tek a 40tek jsem měl v práci hafo - převážně s tlustou ručičkou, po roce 2000 to nějak zmizelo z katalogu...
Myslím, ale že jsem všechny využil, zůstaly převážně tlustoproudé nebo vysokonapěťové Sad
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 6:39    Předmět: Citovat
Tak už ho mám doma, kovka mi ho poslal, za co mu ještě jednou děkuji.
