Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 606 Bydliště: Sokolov
Zaslal: út duben 20 2021, 5:15 Předmět: Plazma Zdroj SAMSUNG BN44-00330B
Zdravím,
prosím o radu, kde sehnat kondenzátor do zdroje. SAMSUNG BN44-00330B (TV SAMSUNG PS50C670G3S)
CS809 68nF/1250V impulsní je spálený od studeňáku Jako zde na obrázku.
Je to vazební z dvojčinného měniče (půlmůstku) na primár trafa.
S neoriginální náhradou TV hraje, ale chci dát co tam patří.
Trhlinky v cínu jsem našel a i na sekundáru většího trafa, na výkonových TR a D.
Děkuji, pepper
Naposledy upravil pepper dne út květen 18 2021, 18:22, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út duben 20 2021, 9:41 Předmět:
Na zkoušku jsem tam dal velmi starý 70nF 1kV
vypájený z Grundig Super Color s tyristorovým řádkem.
To jmenovité napětí mi připadá dost vysoké,
nečekal bych tam špičky jako třeba na rekuperačním C.
pepper
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1211 Bydliště: Šumperk
Zaslal: út duben 20 2021, 11:47 Předmět:
Stejnou hodnotu v šuplíkových zásobách nenajde ani náhradní deska se stejnou hodnotou nejspíš nebude. Je to specifická hodnota. Dal bych tam nižší a pak vyšší hodnotu, kterou bych třeba i složil, provedl měření jestli se nezmění napětí a taky hlavně sledoval teplotu kondenzátoru.
Co se týká materiálu, ten by měl být zachován.
