Paskovy vodic LCD
PříspěvekZaslal: st duben 21 2021, 11:22    Předmět: Citovat
Odmerať sa to nedá, ale skôr by som sa obával spojenia toho čo sa nemá pokiaľ by tam bolo viac cínu. A keďže do displeja ide aj slušné napätie cez 20V, spojenie s niečim na 3.3V by bolo osudné (a zvyčajne to dávajú vedľa seba). To sa našťastie odmerať dá ohmmetrom, ale zasa niektoré piny môžu byť prepojené v paneli alebo na DPS, a to potom nevieme či sa nám to spojilo alebo je to v poriadku.
Ako je vidieť na mojich obrázkoch, dal som páskový vodič trošku viac na kraj oproti pôvodnej polohe. Potom mi tam ostali voľné konce plôšok, ktoré sa dajú lepšie nahrievať mikropájkou, cín z nich lepšie zatečie pod vodič.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 21 2021, 20:50    Předmět: Citovat
kovka napsal(a):
...To Jezevec : Když se řekne, že něco nejde udělat, tak se nakonec najde blbec, kterej to udělá Very Happy
Když se podíváš na tu fotku tazatele, tak to má odtrženo i od skla, to jsem zvědavý jak to přiletuješ na sklo.
PříspěvekZaslal: st duben 21 2021, 21:14    Předmět: Citovat
Sklo tam vôbec nieje vidieť, to je schované dolu za tou fóliou. Ja tam vidím odtrhnutie iba od DPS. Ešte je to buď pokrčené, alebo je to iba odlesk. Pokiaľ je ten páskový vodič poškodený (trhlina), tak to sa už moc nedá opraviť.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 21 2021, 21:23    Předmět: Citovat
Já to zkusil, folie byla oddělená celá a povedlo se....
Jestli je to odlepený od skla, může objasnit jen zakladatel vlákna, psal :
"Jedna sa o paskovy vodic z displeja ktory je do polovice oddeleny"
Věř, že po 50letech v elekronice,vím, že na na toto sklo to připájet nejde.
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 6:58    Předmět: Citovat
Ahojte. Je to oddelene len s DPS, na skle OK, to na foto naozaj nevidno. Paska poskodena nie je. Objednal som novy hrot do mikropajky a urcite to vyskusam opravit.
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2021, 7:25    Předmět: Citovat
Tak na skle by se to "možná" dalo spravit pomocí žehličky (upravené mědi na pájce), ale to je tak max. 10% úspěchu. Pokud je to odlouplé jen z plošňáku, tak záleží jen na šikovnosti a zkušenostech. Prostě podělalo se to a nemá už co zkazit a ztratit, podělané už to je. A trafopájkou to nespálí, ale musí to dělat taky trochu z rozmyslem. I tak by byla vhodnější ta "žehlička".
lipko
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 18:14    Předmět: Citovat
Pocinovane
 Velikost:  148.62 kB
 Zobrazeno:  100 krát
lipko
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 18:15    Předmět: Citovat
Priletovane
 Velikost:  147.83 kB
 Zobrazeno:  98 krát
lipko
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 18:17    Předmět: Citovat
Odskusane. Dakujem za rady, nebol to problem naletovat, cca 1h prace.
 Velikost:  95.81 kB
 Zobrazeno:  51 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 19:46    Předmět: Citovat
Lipko, za mně palec nahoru Number one , je vidět že se mnohdy dají provést i na první pohled neřešitelné, neproveditelné věci.
bobo99
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 03 2021, 9:16    Předmět: Citovat
v patek sla nase telka do dvora-take jsem byl velice sikovnej a odtrhnul jsem jeden vodic pri vymene ledek,takze jsem to akorat vzteky zabalil a letela-nyni vidim ze se da opravit neopravitelne,klobouk dolu pred tak super praci .-))
