NC 450 - regulace rychlosti
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 18:24    Předmět: NC 450 - regulace rychlosti Citovat
Zdravím ! Ještě jsem to nerozebral ale chci se zeptat jestli někdo neví o co jde. Přepínání rychlostí funguje ale na rychlost 33 nejdou nastavit otáčky. Regulátor reaguje ale zdá se mě že málo. Otáčky jsou pořád moc velké i na nejmenší nastavení rychlosti. Jestli někoho něco napadne tak prosím poraďte. Díky
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 21:31    Předmět: Citovat
Tipnu si - staré známé elyty, vyschlé na sr*čku, takže regulace kmitočtu pro motor nereguluje, ale docela hezky kmitá jak střelenej SAX...
Zkus povyměňovat a testuj znovu.
Kaca
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 6:57    Předmět: Citovat
Díky ! Odpoledne jdu do toho.
Kaca
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 16:27    Předmět: Citovat
Tak nakonec jsem vyměnil kondenzátor v na pájení a doladil trimr.
Janik Petr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 23:29    Předmět: NC 450 - regulace rychlosti Citovat
Zdravím,
potřeboval bych zapojení regulace tohoto gramofonu včetně typu motorku a pokud by byly i plošné spoje tak je to super.
S pozdravem Petr
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 23:38    Předmět: Citovat
Kdybys nebyl anonym, poslal bych ti schéma NC 450 mailem.
Janik Petr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 0:30    Předmět: NC 450 - regulace rychlosti Citovat
To:Radix
Omlouvám se, jsem zde na foru novaček a identifikaci doplním.Shema
zapojení gramfonu prosím zaslat na adresu
janik.petr@centrum.cz
Radix
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 8:49    Předmět: Citovat
Měl bys to mít.
A do rozjetého vlákna už nepiš předmět. Hill to zas bude muset mazat.
Kaca
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 6:07    Předmět: Citovat
Zdravím Radixi ! I když jsem to už opravil, nechci v budoucnu až se to zas vysype schánět schéma. A když je mašina doma, tak u ní má být schéma. Nemohl by jsi ho poskytnout i mě ? Kdyby ano tak moc děkuji. Kaca zbynek.siroky@seznam.cz
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 16:25    Předmět: Citovat
Připojím se k prosbě - schémat ve sbírce/archívu není nikdy dost...
ekkar@seznam.cz - díky předem.
Kaca
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 16:30    Předmět: Citovat
Díky Radixi !
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 0:39    Předmět: Citovat
Mám doma NC452, je to modernizovaná verze NC450. Jen nevím nakolik bude stejná řídící kogika. Už delší dobu gramofon přestavuju a tak by se mi schéma stávajícího řízení hodilo, rád bych tam pár věcí poupravil. Jestli můžeš, pošli mi to prosím taky.
Dík M.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 22:16    Předmět: Citovat
Radixi, díky!
JanikPetr
Založen: Oct 18, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 21:18    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Měl bys to mít.
Lituji,ale do nešního dne mi nic nepříšlo,prosím znovu o zaslání
Radix
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 21:35    Předmět: Citovat
A teď?
Posílal jsem to už 16.12. v 8:48, mám to v odeslaných.
