Digiváha Silvercrest z Lidlu
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 18:45    Předmět: Digiváha Silvercrest z Lidlu Citovat
Tak jsem zase podlehl nízký ceně a koupil v Lidlu váhu do 5 kg Silvercrest.
Po asi dvou hodinách provozu po zvážení pár věcí do cca 0,5 kg se přestala vracet na hodnotu 0g. Prostě ukazuje do 15g do plusu nebo mínusu. Po kalibraci se vynuluje ale po jednom vážení zase ustřelí. Divný je, že za tu dobu, co ji mám, asi 3 týdny má baterka už jen 2,92V. Vypadá to že asi moc žere a malý napětí baterky způsobuje to blbnutí. Nojo, tak to půjdu vrátit, protože to asi nebude závada ale vlastnost. Sad
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 19:56    Předmět: Citovat
Jestli je to ta s potištěným sklem vážicí plochy, tak tu máme čtvrtým rokem, baterku jsem ještě neměnil a váží správně. Takže bych tu tvoji viděl spíše na nevyvedený kus.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 21:12    Předmět: Citovat
Celeron má zřejmě tuto: https://www.lidl-shop.cz/p/silvercrest-kuchynska-vaha/p100319115
Máme jinou, mnohem starší, nerezovou s modrým podsvícením disleje. Máme ji asi 6 let a váží perfektně s přesností 1g. Ověřeno cejchovaným závažím. Baterii jsem ještě neměnil.
Celerone, to reklamuj. Váha si takto nemůže dělat odchylku +- 15g, kor když jiný lídlácký toto nedělaj.
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 23:24    Předmět: Citovat
Ne é, je to jiná, na Lidl.cz ji nenajdeš. Byla v akci asi před měsícem, jen skleněná deska, dole displej, pod ním tlačítko Unit a Tara. Dlouhej stisk Unit je reset, dlouhej stisk Tara je vypnutí. Zapíná se položením předmětu. Žádný podsvícení. Meli je s nekolika barvama skla. Zítra dám fotku. Blbne jak jsem popsal, navíc po každým dalším vážení se rozjede víc a víc.
Mám ještě dopisku do 200 gramů. Když jsem ji dal na Silvercresku a vynuloval a dal na ty horní dopisku věc těžkou cca 150g, tak už při vážení ukazovala Silvercreska třeba o 8g víc, což byla právě ta hodnota, o kterou se po odstranění věci posunula nula. To znamená, že chyba vzniká již při zatlačení na senzory a ne při jejich odlehčení.
Zvláštní ale je, že dnes dopoledne ten problém nebyl až teprve odpoledne po asi 2 hodinách občasnýho vážení. Zítra zkusím koupit CR2032, nenašel jsem doma novou. Je totiž možný, že ta co byla ve váze, i když oddělená převozní izolací, byla nějaká divná.
Mám zkušenost, že osobní váha do 130 kg, co startuje ťknutím na plochu za 12 let je třetí CR2032 a v kuchyňce váze, co má mnohem složitější FW vydrží CR2032 cca 6 let. Ta má ale z boku mechanický tlačítko zap/vyp. Takže vím, že váhy bez podsvícení CR2032 vydrží hodně dlouho.
Ta dopiska má modrý podsvícení a taky je na dvě AAA.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 8:45    Předmět: Citovat
Půjč si ji z dálkače pro auto.
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 9:38    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
To by asi nepomohlo, je tam už 12 let. Laughing
Koupil jsem Maxell, napětí 3,15V. Už hledám prodejku, dělá to s ní taky. Prostě šmejd.
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 9:47    Předmět: Citovat
Kedy si to kalibruje nulu, ked sa to zapina polozenim predmetu? Normalna vaha to robi pri zapnuti. To nemoze spolahlivo fungovat - a zjavne ani nefunguje Very Happy
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 14:56    Předmět: Citovat
Nené, klepneš do plochy, zapne se, zresetuje a pak teprve položíš vážený předmět.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 15:12    Předmět: Citovat
Asi na takové pár dní vážím v práci. Neujíždí, ale blbě se zapíná. Takže ťuknutím do plochy, jo? Skusím. Kuchyňská co mám doma se zapíná dotykovým tlačítkem.
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 16:39    Předmět: Citovat
Fotky tý srač.y. Před vážením a po vážení.
Edit: Zdendo, proč je v náhledu a potom v odeslaný zprávě obrácený pořadí fotek?
 Velikost:  292.71 kB
 Zobrazeno:  42 krát
 Velikost:  290.71 kB
 Zobrazeno:  41 krát
Naposledy upravil Celeron dne po duben 19 2021, 16:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 16:42    Předmět: Citovat
Měl jsem za to, že jde o tuto váhu:
IAN 289803
 Velikost:  166.34 kB
 Zobrazeno:  37 krát
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 16:43    Předmět: Citovat
Obě jsou stejný, vždyť jsem psal že ji prodávali v několika barvách.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 17:30    Předmět: Citovat
Dovolím si upozornit na velkou zákeřnost, kterou dělají snad všechny levné digitální váhy. Výrobci vědí, že nedokážou zkrotit pomalý drift nuly a váha, která minutu po zapnutí ukazuje něco jiného, než nulu, by vypadala blbě a byla by zdrojem reklamací. Takže pokud je měřená hmotnost blízko nuly, váha se kontinuelně nuluje. Když někdo váží malé množství a je hodně pomalý, může přisypávat kolik chce a váha ukazuje furt nulu.
Chce to první část nasypat najednou, aby se váha "chytla" a nebo přidat nějaké "závaží" aby se nevážilo od nuly.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 19:45    Předmět: Citovat
Mám 20 let váhu Soehnle na 9V baterii a asi si jí budu vážit stále víc Very Happy
Ale tuhle zblázněnost jsem reklamoval u osobní váhy a uznáno na místě.
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 20:10    Předmět: Citovat
Mám doma stejnou váhu, co sis, Celerone, pořídil, a jede OK. Takže to taky vidím na vadný kus.
