Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17935 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 18 2021, 18:45 Předmět: Digiváha Silvercrest z Lidlu
Tak jsem zase podlehl nízký ceně a koupil v Lidlu váhu do 5 kg Silvercrest.
Po asi dvou hodinách provozu po zvážení pár věcí do cca 0,5 kg se přestala vracet na hodnotu 0g. Prostě ukazuje do 15g do plusu nebo mínusu. Po kalibraci se vynuluje ale po jednom vážení zase ustřelí. Divný je, že za tu dobu, co ji mám, asi 3 týdny má baterka už jen 2,92V. Vypadá to že asi moc žere a malý napětí baterky způsobuje to blbnutí. Nojo, tak to půjdu vrátit, protože to asi nebude závada ale vlastnost. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19589 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 18 2021, 19:56 Předmět:
Jestli je to ta s potištěným sklem vážicí plochy, tak tu máme čtvrtým rokem, baterku jsem ještě neměnil a váží správně. Takže bych tu tvoji viděl spíše na nevyvedený kus.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2575 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne duben 18 2021, 21:12 Předmět:
Celeron má zřejmě tuto: https://www.lidl-shop.cz/p/silvercrest-kuchynska-vaha/p100319115
Máme jinou, mnohem starší, nerezovou s modrým podsvícením disleje. Máme ji asi 6 let a váží perfektně s přesností 1g. Ověřeno cejchovaným závažím. Baterii jsem ještě neměnil.
Celerone, to reklamuj. Váha si takto nemůže dělat odchylku +- 15g, kor když jiný lídlácký toto nedělaj.
Zaslal: ne duben 18 2021, 23:24 Předmět:
Ne é, je to jiná, na Lidl.cz ji nenajdeš. Byla v akci asi před měsícem, jen skleněná deska, dole displej, pod ním tlačítko Unit a Tara. Dlouhej stisk Unit je reset, dlouhej stisk Tara je vypnutí. Zapíná se položením předmětu. Žádný podsvícení. Meli je s nekolika barvama skla. Zítra dám fotku. Blbne jak jsem popsal, navíc po každým dalším vážení se rozjede víc a víc.
Mám ještě dopisku do 200 gramů. Když jsem ji dal na Silvercresku a vynuloval a dal na ty horní dopisku věc těžkou cca 150g, tak už při vážení ukazovala Silvercreska třeba o 8g víc, což byla právě ta hodnota, o kterou se po odstranění věci posunula nula. To znamená, že chyba vzniká již při zatlačení na senzory a ne při jejich odlehčení.
Zvláštní ale je, že dnes dopoledne ten problém nebyl až teprve odpoledne po asi 2 hodinách občasnýho vážení. Zítra zkusím koupit CR2032, nenašel jsem doma novou. Je totiž možný, že ta co byla ve váze, i když oddělená převozní izolací, byla nějaká divná.
Mám zkušenost, že osobní váha do 130 kg, co startuje ťknutím na plochu za 12 let je třetí CR2032 a v kuchyňce váze, co má mnohem složitější FW vydrží CR2032 cca 6 let. Ta má ale z boku mechanický tlačítko zap/vyp. Takže vím, že váhy bez podsvícení CR2032 vydrží hodně dlouho.
Ta dopiska má modrý podsvícení a taky je na dvě AAA. _________________ Jirka
Půjč si ji z dálkače pro auto. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34053 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 19 2021, 9:47 Předmět:
Kedy si to kalibruje nulu, ked sa to zapina polozenim predmetu? Normalna vaha to robi pri zapnuti. To nemoze spolahlivo fungovat - a zjavne ani nefunguje
Zaslal: po duben 19 2021, 15:12 Předmět:
Asi na takové pár dní vážím v práci. Neujíždí, ale blbě se zapíná. Takže ťuknutím do plochy, jo? Skusím. Kuchyňská co mám doma se zapíná dotykovým tlačítkem.
Dovolím si upozornit na velkou zákeřnost, kterou dělají snad všechny levné digitální váhy. Výrobci vědí, že nedokážou zkrotit pomalý drift nuly a váha, která minutu po zapnutí ukazuje něco jiného, než nulu, by vypadala blbě a byla by zdrojem reklamací. Takže pokud je měřená hmotnost blízko nuly, váha se kontinuelně nuluje. Když někdo váží malé množství a je hodně pomalý, může přisypávat kolik chce a váha ukazuje furt nulu.
Chce to první část nasypat najednou, aby se váha "chytla" a nebo přidat nějaké "závaží" aby se nevážilo od nuly.
